Tesla Club Slovakia
12 Komentáre
Ioniq
Podla mna pomoze, vid Ioniq, ktory drzi teplotu v norme len vdaka vetraku, a robi to celkom efektivne. Ale je pravda, ze kvalit kvapalinoveho chladenia to nedosiahne, a je otazne, ci by obycajny vetracik stacil na 60kWh baterku. Ioniq je predsa len polovicny tak aj plocha na chladenie bude mensia.
ano, ale Ioniq to ma pokial viem napojeny na klimu resp. vzduch z kurenia nie?
Ja si toto od nissan u predstavujem tak po japonsky........vyrezana mriezka kdesi v predu alebo vzadu = šak sa vetrá nie ? :)
Ioniq
Nie tak uplne, pod zadnymi sedadlami je mriezka (ktora by sa nemala zakryvat) a tadial je vetrakom vhanany na battery pack chladny vyklimovany vzduch z interieru auta. Ale ked vypnes klimu, chlad nejde... aspon co si pamatam. Nepamatam, ze by tam bol priamy kanal z klimatizacie a nechce sa mi to dohladavat, niekde tu bol nakres :) Vyhrievanie baterie je riesene nezavisle, to uz uzivatel priamo ovplyvnit nevie.
ano, myslel som ten vyduch za sedackou, ale ide tam "klimovany vzduch" :) v lete. tak som to myslel.
Leafu chyba aj vyhrev. teraz v teplotach okolo nuly je uz bateria podchladena a jej vykon je citit.
Ioniq no pockat, takze ked sa auto nabija a nikto v nom nie je tak sa nechladi? Alebo si samo zapne klimu a fuka vzduch? Neviem si potom predstavit ako sa chladi v zime ked sa v aute kuri. To nie je o moc lepsie ako leaf...
Ioniq
V zime sa nechladi, ale zjavne to nie je problem. Vtedy asi vhana vzduch z vonku a zjavne to staci lebo sa zatial nikomu neprehrial. Treba si uvedomit, ze Leaf ma bateriu “zavretu v pekaci” kde sa vobec nevetra, a preto sa sprava tak ako sa sprava. Ioniq ma “vzdusnejsi” dizajn baterie, a aj ked v zime nema chladenie, prebytocne teplo ma kadial utekat. Toto sa mi niekedy stava - vonku je +5 stupnov, kurenie mam vypnute a predsa ide z vetrakov teply vzduch a v aute sa kuri. Je to predpokladam odpadove teplo z baterie.
Edit: niekto tu uz daval v prispevku o Leafe fotku baterie Nissanu, ona je uplne hermeticky uzavreta v obale a nema sa ako chladit aj keby si na nu nasmeroval 20 vetrakov. Skus vychladit 5L hrniec polievky tym, ze si ho pripnes na bicykel a budes zvonku ofukovat hrniec volne prudiacim vzduchom ako sa hybes. Potom skus to iste s tym, se zoberie prec pokrievku :)
Ioniq to je pekne ale bateria nemoze byt len tak vetrana, inac sa tam dostane voda / spina a je zle. Caro kvapalinoveho chladenia je ze je to uzavrety system, vzduchove chladenie musi byt mechanicky narocnejsie, zaujmalo by ma ako to presne u ioniqa vyriesili. LEAF je pravda ze ma bateriu zavretu v termoske, aspon sa tam ale nic nedostane.
