nabíjanie Greenway
1fisker
Senior member
1 aug 2014
2.671
V Poľsku sa oplatí viac poľská karta či slovenská? Poľská sa dá objednať na Slovensko, koľko to trvá?
Oba cenniky mas verejne :)
Oplati sa ti Greenway MAX pausal. Inak je to drahe. Ale zas ked ide po par nabkach platit 30 eur za pausal je tiez dost.
Alternativne vies pouzit siet ORLEN charge cez ich apku/priradis kartu. Ale tiez uz maju vyssie ceny.
Tlaci sa to cele ku pausalom, ak chces jazdit vyhodnejsie. Wecharge (ak mas este vw) sa ti neoplati platit nejaky maly pausal a budes mat vsetko k dispo za normalejsie ceny?
tommik komentoval
1fisker Minulý rok mi stačila GW PL/Orlen appka. Žiadne karty ani paušály. DC vtedy stálo okolo 2 Zloty. Dnes budeš rád ak sa zmestíš do 3 PLN. Je kopec appiek a sietí, cez ktoré sa dá v PL nabíjať. Treba si to porovnať.
1fisker
1fisker komentoval
nepoužívam paušály, orlen neviem čo je
1fisker Potom to mas z pohladu ceny jedno. Uplne jedno ci si das PL alebo SK kartu.
ORLEN je siet benziniek, ktora ma v PL dost slusne pokrytu infru. Väčšinou UFC. Staci len nainstalovat apku Orlen Charge a priradit tam kartu. Do minulého roka boli aj dosť lacný voči GW bez paušálu.
Teraz majú 2.69PLN 50kW, 2.89PLN UFC, 1.95 AC
image.png - Kliknite na obrázok pre väčšiu verziu  Meno:	image.png Videní:	0 Veľkosť:628,8 KB ID:	92126
1fisker
1fisker komentoval
akú kartu?
1fisker
1fisker komentoval
greenway mám kartu a program energia standard
nick81
nick81 komentoval
Okresné mesto Pezinok, kde vďaka úradom nabíjačky bez komplikácií nie je možné vybudovať sa darí spoločnosti Greenway postaviť najvýkonnejšiu nabíjačku v celom okrese, ktorá by mala byť plne funkčná do konca apríla 2024 pred Tesco Pezinok. ZSE má 2x HYC150 pred Lídlom pri Bozine, ale obidva stojany sa bijú o celkovú kapacitu 80 kW. Pred Tescom GW bude mať 150 kW Deltu s dvomi CCS (1x150 v prípade dvoch áut naraz 2x 75kW), kde by mala byť plná kapacita.
jeeff komentoval
Meanwhille in Senec:
Získali sme dotáciu na nabíjacie stanice - Mestu sa podarilo získať dotáciu 260 400 € z Plánu obnovy cez Ministerstvo hospodárstva na „Budovanie verejne dostupnej nabíjacej infraštruktúry v meste Senec“. ALE: Dve nabíjačky budú DC alebo tzv. rýchlonabíjačky s výkonom 50 kW. Spolu 53 nabíjacích bodov, kde je jedna nabíjačka s 2 vývodmi, bude AC alebo nabíjačky s pomalým nabíjaním s výko- nom 11 kW.
Ale zas rozmiestnenie na sidliska s 11kW je OK. ZIAL problem je v tom, ze aj ta jedina mestska je mega draha, ja osobne verim, ze to daju do spravy niekomu normalnemu (ZSE/GreenWay/eJoin) a nie nejakej noname spolocnosti s cenou 50c/kw.
https://www.senec.sk/userfiles/download/attachment/Sencan_april_2024-v1.pdf
Okres Pezinok ktorý siaha až po Doľany dostal najvýkonnejší stojan v podobe 200kW Delty od Greenway. Nabíjačka je osadená, zapojená na elektrinu, pripravená k prevádzke na 1x150 kW alebo 2x75kW podľa informácií od Greenway s uvedením do prevádzky do konca apríla 2024. Delta ponúka na CCS 400A čo v prípade vybitého auta na 400V architektúre keď bude mať na spodku 320-330V tak s prehľadom dá 320x400= 128kW výkonu. Pri dosiahnutí 375V na nabíjanie AKU (nie hodnota voltáže na baterke) pôjde sám na stojane 150 kW výkonom, čo bude znamenať že je na jedinom bode v okrese Pezinok, kde sa dá dosiahnuť taký výkon. Konektory na displeji ukazujú, že nie sú ešte v prevádzke. Pre menej skúsených nepripájajte auto na taký konektor, lebo sa môže stať, že vám ho auto nepustí vytiahnuť!
KENNY
KENNY komentoval
Je možné že majú aj 500A tie 200kW DELTY, ale táto sa prezentuje, ako max 920V a 400A. Nie je vylúčené, že pri nižšom napätí napr. 400V pustia meniče aj 500A. Len aj, keď dáš do auta 500A na 400V architektúre to v živote neuvidíš 200 kW, lebo 200 000 W delené 500A máš iba pri úrovni 400V na dobíjanie baterky, čo zodpovedá pri 96 sériovo zapojených AKU cez 80% SOC a 200kW nad 80% SOC nenabíja nič sériové na trhu. Pozor však na to že VW a aj iné značky končia zo 400V a prechádzajú na 430V a viac, ako TMX, TMS, ktoré v sérií používajú 110 AKU a paralelne 72 článkov NCA Panasonic 18650 a pri plnom nabití dajú cez 450 Voltov na AKU. VW ID7 GTX aj BUZZ, ktorý v sérií nepoužíva 96 AKU, ale 104 v sérií a 3 články paralelne s napätím cez 430V...
KENNY
KENNY komentoval
Milan máš pravdu, že DELTA EVC200kW dokáže 400V arch. dobíjať 500A a 800V na 250A. Zohnal som to s podrobnejšieho spec. Tak, že mal si určite niečo čo nemalo v sérií iba 96 článkov. Rovno si idem kuknúť, čo si mal v rukách za EVčko :)
KENNY
KENNY komentoval
Milan, nemal si náhodou Volvo EX40 alebo EC40 s veľkou AKU 82/79kWh ? Tá zvláda 205 kW a v sérií má 108 AKU s takmer 450V maximom.
Milan, vždy písem to, čo na isto viem, alebo o čom píše špecifikácia zariadenia. Mám aj osobne spravenú fotku zo štítku samotnej DELTY z Pezinka. Ale do 400-500V asi ide 500A.
Kliknite na obrázok pre väčšiu verziu  Meno:	DELTA_200kW_stitok.jpg Videní:	0 Veľkosť:144,1 KB ID:	95823
KENNY pozri sem. to je nejaka haluz nie? Na delta strankach pisu pri output 500A, to si aj ja pamatam z nejakych GW nabijaciek. Zaroven v inom popise pisu 400A.
KENNY
KENNY komentoval
Presne to som včera pozeral, ale nestihol som už poslať. Ale podľa všetkého to ide lineárne s limitom 200 kW. Teraz mi docvaklo, že tých 200 kW si mohol mať na hocičom čo vie nabíjať 200kW. Limitom je asi určite celkový výkon 200kW a aj keď máš na AKU 380V, tak to skrátka pustí aj viac ampér (200 000 W / 380V DC = 527A). Veľa vecí u nás kvôli normám sa robí z rezervou. Kľudne môže byť, že koncové stupne sú stavané aj na viac, možno 600A. Pri 900V aute by mala dať 222A. Inak na dnešnú dobu aj najbližšie roky je to dobré riešenie. Nestihneš v kľude, ani malý nákup a musíš letieť k autu :)
Pre informáciu...
Od 13.5.2024 mení Greenway Polska svoj cenník služieb a zmeny sú nasledovné:
o.i.
zmena ceny programu Energia Max zo 100 PLN/mesiac (23,2 €) na 80 PLN/mesiac (18,5 €)
zmena ceny programu Energia Plus z 35 PLN/mesiac (8,1 €) na 30 PLN/mesiac (7,0 €)
U nás zatiaľ ceny ostávajú bez zmeny a teda Max za 30 € a Plus za 10 €/mesiac. Na rozdiel od Poliakov, u nás dostaneme 100, resp. 30 kWh v cene paušálu.
Neviem ako vy, ale ja som veľmi sklamaný z prístupu k zákazníkovi zo strany GreenWay a zse drive. Začal som s GreenWay, no ako k horšiemu zmenili paušály, tak že skúsim zse. Väčšinou nabíjam doma, ak treba dlhšie jazdy, aktivujem paušál. Tak, že to skúsim na zse. Skorom som odpadol, že požiadavka čaká na schválenie, v roku 2025, ja že to bude v sekunde aktívne. Tak píšem na support. Odpoveď bola, že to bude aktívne až od začiatku budúceho mesiaca. No super. Tak som si povedal, že zostanem pri GreenWay, sú flexibilnejši pri zmene paušálu. Ten mi však tiež pripravil v novom roku nemilé prekvapenie. Vo februári som si aktivoval paušál, vyjazdil voľné kWh a zmenil naspäť na bezplatný. Prvý marec a faktúra. Píšem na support a odpoveď bola, že je to tak v poriadku. Síce potrebujem paušál len vo februári, ale platiť ho musím aj v marci. Vraj mi to po celý čas fungovalo nesprávne a platiť sa musí o mesiac dlhšie. Mne to hlava neberie a považujem to za neuveriteľné v dnešnej dobe. Akého poskytovateľa používate vy, ak potrebujete len občasné DC nabíjania?
tragedia su obaja, nakoniec z toho vyjde este najlepsie ejoin (pokial mas stastie a stanica funguje :) )
tommik komentoval
Problém je tá "občasnosť". Ja som po zmene cenníka GW už dlhšie v ZSE (Flat) a ak si človek prejde tými pôrodnými bolesťami a ďalej s tým nehýbe, nie je problém. Pri občasnej potrebe verejných staníc by som asi paušál neriešil a išiel za cenu vyššej jednotkovej ceny štýlom bez viazanosti.
Tomas 7366 Este je do konca marca moznost ziskat cez niekoho kto ma mobil Telekom z vernostneho programu Magenta moment ZSE predplatenku za 50% ceny s kreditom 200e za 100e kde ta potom vychadza DC50kw 0,245e a vyssie DC 0,295e. Ani AC nieje neazaujimave za 0,195e, co su polovicne ceny sadzieb ECO pausalu podla ktoreho sa uctuje cerpanie predplatenky. Da sa aj v zahranicnom roamingu pouzit kde ta DC vychadza na 12,5/h a AC na 4,5e/h, kolko stihnes natlacit za hodinu tak ta vyjde 1kwh.
Na vycerpanie mas 1 rok od aktivacie, pricom aktivovat je mozne do konca 2025. Takze by som si zohnal dve a mas vyrieseny tento aj buduci rok obcasne verejne nabijanie ak tu druhu aktivujes v decembri. Po vycerpani kreditu automaticky prejde karta na predvoleny pusal pri aktivacii co samozrekme kazdy zvoli ECO bez mesacnehi poplatku.
Sice za nu zaplatis 100e, ale mozes cerpat rok kedy sa ti hodi.
GREENWAY začal osadzovať 400kW body. Prvú spustil vo Zvolene zo štyrmi CCS2 a včera som objavil lokalitu DALIOIL - Tupá neďaleko mesta Šahy. Táto lokalita nie je ešte na mape a neskúšal som nabíjanie, lebo som mal 98% SoC. Táto lokalita mala predtým nami obľúbenú 50 kW stanicu CCS/Chademo/Type2. Teraz tam je obľúbený Alpitronic HYC400, ktorý má balansing medzi dvoma HPC CCS2 po 50kW.
    126,1 KB · Zobrazení: 25
