Dual Charger bol vyňatý z objednávkového formulára
Juro
Administrator,
Zamestnanec
17 mar 2014
2.006
Referral
juraj1702
Zatiaľ sa len tipuje prečo to spravili. Niektorí tvrdia že preto aby sa zjednodušil proces objednávania. Veľa ľudí toťiž nechápe význam tejto dvojitej nabíjačky a si myslia, že to potrebujú mať keď chcú nabíjať buď doma alebo aj na Supernabíjačkach. Priznám sa, že tiež som nechápal význam tejto nabíjačky a objednal som ju len preto lebo som myslel, že dvojitá musí byť lepšia ako len jedna. Ale ako, kde a či vôbec to budem môcť využiť som nevedel. Ďalší zas tvrdia že preto aby sa zjednodušil počet možností pri výrobe a tým zvýšila produkcia. Alebo preto, že o to nebol dostatočný záujem, teda aspoň v USA (tam je to iné), v Európe to berie každý kto vie aké výhody dvojitá nabíjačka má (u nás je plno staníc a zásuviek na ňu).
Click image for larger version  Name:	image_545.jpg Views:	837 Size:	83.0 KB ID:	3629
Prečo je dvojitá nabíjačka "Dual Charger" tak dôležitá?
V skratke, dvojitá nabíjačka dokáže nabiť Model S raz tak rýchlo ako len jedna nabíjačka. Dvojitá nabíjačka je palubná nabíjačka na striedavý prúd o výkone 22kW. Táto nabíjačka so správnym káblom dokáže nabiť 100-110km dojazdu aj na obyčajných červených 5-kolíkových zásuvkách na 23A a aj na nabíjacích staniciach do 32A. S takouto rýchlosťou sa dá už plánovať cesta.
Ale keby som dvojitú nabíjačku nemal, tak nabijem len okolo 50-55 km dojazdu za hodinu čo je tak málo, že pri plánovaní trasy nemôžem počítať s tak pomalým nabíjaním, lebo by som išiel do cieľa celú večnosť. Také nabíjanie stačí len počas nabíjania cez noc. Pre mňa osobne je dvojitá nabíjačka natoľko dôležitá, že bez nej by som odmietol auto kúpiť. A to hlavne preto lebo mi dáva možnosť auto dostatočne rýchlo nabiť kdekoľvek kde je 32A zásuvka (ktoré sú väčšinou aj zadarmo a sú ich tisíce po celom Slovensku) bez toho aby som musel byť odkázaný na hŕstku rýchlo nabíjacích staníc, ktoré už čoskoro budú spoplatnené.
Čo mám robiť ak chcem dvojitú nabíjačku "Dual Charger"?
Aj keď sa už neukazuje priamo v objednávkovom formulári, dá sa objednať cez online obchod tu, pre USA zákazníkov. Pre EU zákazníkov, treba im poslať email (napr. na onlineorders) a aj zavolať do servisného centra, že si to chcete dať nainštalovať. Lebo teraz namiesto inštalovania na výrobnej linke to budú musieť inštalovať v servisných centrách.
Takze je tam len singl charget 11kW a ked chcu dual, tak to bude draksie ako ked sa to dalo kupit z autom? Lebo pred tim stal tusim 1200€ a kdo si ho chcel dodatocne namonotovat, tak musel platit viac. Nebolo to za zvyhodnenu cenu, ktora bola pri objednani noveho auta.
No dual charger tam neni, ale standardne je dane do vybavy toto:
11 kW palubnej nabíjačky mobile konektor
Štandardné adaptér zásuvka pre domácnosť
IEC Type 2-kompatibilný nabíjacieho portu
IEC 60309 400 V adaptér (Red)
Prva, druha a stvrta vec, tomu rozumiem a ten IEC Type 2-kompatibilný nabíjacieho portu je ten modry kabel na mennekes Typ 2?
Inac aj sedadla sa daju objednat dvoje. Jedny su tie co pozname a druhe su z lepsim bocnym drzanim pasazierov v sedadle.
Dual charger je minimalne od decemebra 2016 mozne objednat ako option za 1'500 EUR.
Kde ste to nasli?
Pokial viem, Dualcharger sa da zatial doobjednat len do TMS pred faceliftom, cize do terajsich tesiel sa neda. Juro sice pisal, ze zase bude, ale zatial nie je.
Na EU webe je pre TMS aj TMX len "High Power Charger Upgrade" teda 16,5kW nabijacka za priplatok1400eur (zakladna nabijacka je 11kw).
Vsetky TMX a vsetky faceliftovane TMS maju 11kw alebo 16,5kw. Cize nemaju moznost "dualcharger 22kw". Na US webe su tiez stale len jednofazove 48A a 72A moznosti, co je vykonovo to iste ako EU 11kw (3x16A=48A) a 16,5kw (3x24A=72A).
Ano, sorry. Nevsimol som si, ze je tam obmedzenie na 16.5 kW. Ale aj to je lepsie ako 11 kW. Necham si poradit - stoji za to investovat tych 1'400 EUR? Mne sa to javi ako ANO.
No ja som si 16,5 kw priplatil, ale takmer ju nepouzivam, pretoze 32A type 2 kabel a 32A univerzalny mobilny konektor su tazke a neflexibilne. Rozdiel 5,5kw mi nestoji za ich nosenie. Ked je dost casu, 11kw staci, no na ceste ani 16,5kw nie je bohvieco. Ale chademo adapter je nutnost. 16,5kw pouzivam len na tesla destination chargeroch a na type 2 stojanoch kde je kabel type2 sucastou stojanu.
