Kaufland Trnava
Senior member
8 jún 2015
3.267
DC: 1 x CHAdeMO (50 kW), 1 x CCS (50 kW),
AC: 1 x Typ-2 (43 kW)
GPS: 48.386371, 17.574940
Platba: ZADARMO
Otváracia doba: počas otváracích hodín Kauflandu
Prevádzkovateľ: Kaufland
V novej pobocke Kauflandu v Trnave - Trstínska cesta, vedla "City park" mame spristupnenu rychlonabijacku.
ABB, nabijanie zdarma pocas otvaracich hodin. Umiestnena napravo od vchodu, celkom fajn skoro az na konci parkoviska, takze nebude zneuzivana menej vyvinutymi jedincami, ktory by najradsej spalovacim autom vosli az medzi regale.
Kaufland dakujeme !
Mapa:
    116,2 KB · Zobrazení: 14
    183 KB · Zobrazení: 15
Naposledy upravil moderátor:
dnes som tuto nabku prvykrat otestoval. Stretli sme sa v TT aj s g211. On tam bol po desiatej, ja cez obed a pocas oboch nasich navstev tam bol napojeny trnavsky Leaf II.
Ked som prisiel cez obed, svietilo na nabke 100 percent, takze tam musel trcat dobre 3 hodiny. Neviem ci aj Leaf II ma uzamykatelny port alebo nie, nastastie som ho vedel odpojit a pripojit sa ja.
Tiez jeho parkovanie svedci o kvalitnom produkte nosiacom na krku.
Ak by ste niekto poznali to auto, skuste posunut kontakt na majitela, alebo mu tlmocit etiketu parkovania a nabijana. Je to jedina free nabka v TT a ak ju budu okupovat takyto egoisti, tak to daleko nedotiahneme...
Auto odislo presne pocas mojej kratkej nepritomnosti - nakupovania. Inak by som sa majitela spytal osobne, co tym myslel...
    158,1 KB · Zobrazení: 13
g211
g211 komentoval
Viete si asi predstavit, ako som tam musel stat s Teslou, aby mi dociahol ten volny AC kabel (ten ide z lavej strany nabijacky) k nabijaciemu portu Tesly (lava zadna cast auta) :)
matchke
Čiarosleposť je žial všeobecná diagnóza. Ak ňou trpel aj keď mal ICE, nezbaví sa jej ani teraz.
Prave nabijam Konu Ev 64kWh :) Kaufland Trnava . Ked som prisiel bateria mala 4 stupne C a pustilo mi nabijanie 25kW. Po chvilke sa bateria zohriala na 6 C a pustilo 43kW . Takze super , pre zakaznikov kauflandu zafarmo :) . Takze este pockam do 80% a idem dalej. Spokojnost , nabijacka ide bez problemov.
    62,5 KB · Zobrazení: 14
    78,2 KB · Zobrazení: 14
    116,2 KB · Zobrazení: 13
tak jedina free nabka je uz znama a zneuzivana. dnes po prichode rano pred obchod napichnuty Leaf I. Tekna, majitela nikde, nabie na 86 percent a tlacil dalej. Kedze verim v etiku slusneho motoristu, nechal som tak a isiel som na 220V do prace.
Medzicasom tam prisiel aj Opel Ampera, takze tri auta pred nabijackou :-D Vodic toho oplu mi kyval-zdravil ma ako stary znamy :)
Cize tak ako v BA v Lidli, ani trochu sa nespoliehat, ze nabijete, lebo je vysoka pravdepodobnost obsadenej nabijacky a dalsieho cakajuceho auta v rade.
matchke
Sranda. Ja som ešte nezažil, že by ma niekto zdravil alebo sa mi prihovoril na nabíjačke.
matchke asi chodis po nociach, alebo na malo frekventovane nabky :) vzdy ked stretnem majitela pri aute, tak minimalne sa pozdravime, ked je cas, tak aj par viet prehodime.
matchke - ja som sa prihovoril :)
Prečo zneužíva ? Prišiel som, dal som nabíjať a ako vďačný zákazník, za bezplatné nabíjanie, šiel nakúpiť do Kauflandu. To som mal sediet (zabiť) tých tridsať minút v aute a čakať kedy bude na nabýjačke 80% odpojiť sa a potom ísť nakúpiť ? Môj Leaf nemá automatické vypnutie pri dosiahnutí 80% ako staršie modely. Ten chlapík s Amperou nabíjal na AC, jeho Ampera DC nepodporovala. Keď som prišiel k autu vravel, že pred 1-2 minútami tu bol druhý Leaf a odišiel preč. Nabudúce keď sa tam stretneme a ja budem mať nabité na 85% tak ma môžeš odpojiť.
hobit pocuj v popise auta mas nabku 3,6. To boli aj Tekny, ktore nemali 6,6 ???
mas zmerane ako rychlo ti nabija DC nabijanie? Teq si pochvaluje, ze mu ide naplno skoro az do 80 ci aj viac percent. Ja uz vtedy mam rychlost ako so zatiahnutou rucnou brzdou. Pre mna ma zmysel DC len do 60-70 aj to nesmie byt bateria velmi studena.
hobit komentoval
To sme kupovali predvádzačku a predajca objednal do nej len 16A nabíjačku. DC mi ide dobre keď mám teplotu 5-6 paličiek do 80% -43kw a do 85% stále ide 37-39kW na ZSE (greenway klesá rýchlejšie), potom to začne klesať
nemyslim si, ze to je tym ci ZSE alebo GW. Viackrat som robil rozne pokusy aj ja a konkretne pred dvoma dnami, ked som dosiel do TT skoro na vypary (vedome), tak som sa napojil v Emparku na ich DBT. Tym, ze som mal zohriatu bateriu a vonku bolo tiez teplejsie, daval mi ten stary stojan 45 od zaciatku do cca 30 percent, potom som zacal klesat. Tym chcem povedat, ze ci je to ABB alebo efacec alebo DBT, pokial ma moje auto spravne teploty, davaju vsetky nabijacky rovnako. Ked mam 4 palicky, mozem ist na ktorukolvek novsiu nabijacku, mam strastne pomale cisla.
Ja sa chodim obcas nabit tiez do kauflandu a idem si daco pokupi. Stretol som sa uz aj so sedym leafom II - TT , taky starsi pan, pokecali sme , on si popozeral moju Konu EV , vravel ze chce predat toho leafa koli dojazdu a kupit konu EV . Ak sa da , nabijam len rychlo max do 80% , ak mam cas a necaka niekto za mnou, necham nabijat do 90% . Ak niekto pride a mam 80% , moze ma kludne odpojit, nevidim v tom problem . Nabijacka dava zo zaciatku asi prvych 10min 33kW , ale to je koli studenej baterii , okolo 10°C , pochvili sa to zrychly na 43kW a potom az na 48-49 kW ale to ma bateria uz okolo 25°C .
Chalani, co ste boli vcera na zraze. jux testovali ste DC nabijanie a sucasne AC tvojej TMX? Ake boli prudy/vykony?
Dokaze niekto hodit priblizny odhad odobratej energie za vcerajsok pocas akcie? :)
DC nespomalovalo, ale AC ano. Ioniqovi to slo len na 3-4 kW. Kaufland v BA naopak spomaluje DC, pokial viem
Peterka
Na AC pri Ioniqu to bol ale iny problem- Franto mal nastaveny v aute redukovany prud, preto auto bralo iba 3kW. Zaujimave bolo, ze sa vykon nechcel zvacsit, aj ked to v aute prestavil. Smerom dole to islo, ale hore nie, ani ked sme odpojili Leaf, co bol na DC. Ioniq musel prerusit nabijanie a potom to uz islo 6,2kW (na baterii), t.j. 32A z jednej fazy. Ale na DC sa uz potom nik nepripojil...
ano, tak isto aj v BA som musel nabijanie restartnut aby som dostal plny vykon. chcelo by to niekedy odskusat to s renaultom ZOE a zobrat plnych 43 kW
Dnes som tu nasiel na chademo konektore zastrcenu tu papierovu tacku z pizzerie...ta zapadka na chademo akosi sama nezaskoci ked sa vythiahne kabel a potom sa neda zastrcit - staci prstom zatlacit, koncovka sa odomkne a moze sa nabijat
zajtra sa tam mozno zastavim, dik za info.
Maco7
Ja tam chodim nabijat asi 2 az 3x za tyzden :) , mam to blizsko a nik tam nieje . vacsinou som tam po cely cas sam.. zatial vsetko fnguje ako vzdy na CCS a mojej Kone , sem tam to niekedy v polovici nabijania vyhodi , takze treba to sem tam skontrolovat ak ste na nakupe :) a pustit znova...
dnes vsetko v pohode, ziadny problem. Iba papierove tacky z pizze kade tade v okoli nabijacky :rolleyes:
Maco7
veru , chyba tam smetny kos, a nejaka lavicka :) ..
smetiak je oproti pri tom ich ihrisku. treba vyuzit cas pocas cakania na auto :)
tato mala zapadka zakruzkovana v obrazku sa nezastrci dni a ten lock medhanizkus ostane v strede, ani open ani lock a neda sa pistol zasunut, pokial to clovek prstom nezatlaci dnu - potom sa to odomkne
    44,5 KB · Zobrazení: 14
    44,5 KB · Zobrazení: 13
bratu ale ta vcera fungovala. zacvaklo, zamklo, potom odcvaklo.
tak som to potom asi opravil :) hlavne ze sa da nabijat. Inac sme tam prisli s 10% baterky, po kauflande sme behali ako splasene kurence, nakupovali ako rychlo to slo a prideme ku autu a uz nabijanie ukoncene na 98% LEAF zohriaty na idealnu teplotu je radsot nabijat
Dnes moj klasicky ritual - obed v pizzeri, potom nakup v kauflande aby som im tam nieco nechal za nabitie.
Za pokladnami ma odchytil mlady pan s visackou kaufland, ze prieskum. Normalne taketo odchytavacky ignorujem, ale ked som sa uz u nich nabijal a mal som cas...preco nie.
Okrem klasickych a infantilnych otazok, kde a preco nakupujem sa ma spytal ako som k nim prisiel.
Ked som povedal, ze elektromobilom, ktory u nich nabijam a prave preto u nich aj nakupujem spytal sa kolegu: "hmm, my tu mame aj take nieco? "
Doteraz som nerozdychal tu odpoved. Tak ked uz kaufland da brigadnika alebo zamestnanca na prieskum kde sa pytaju vsetko mozne o ich obchode, je mozne, ze toto nevedia????
Aj mna sa pokusala vcera brigadnicka odchytit na prieskum. Ale bola malo pekna, tak som sa jej podakoval za zaujem o moj nazor, usmial sa a siel na pizzu :)
dango nebol si ty ten biely Ioniq TT spz? :)
milan84 hehe, nie :) ja este stale spalujem dinosaurov a praslicky
nova doba "slovenskej kultury" sa zacna.
Dnes idem z nakupu k autu, predo mnou vidim partiu menej inteligentnych, jeden z nich cumi na nabijacku. kedze sa bezne ludia takto pozeraju, neriesim.
Dojdem o minutu po nich k autu a zatlaceny nudzovy vypinac. Debil, ktory zavidi a nevie na co to sluzi, ale len aby spravil niekomu napriek vypne cudzie auto na nabijacke.
Vzapati prisla rakuska M3, slovak (niekto odtialto ???) tak som mu rovno povedal, nech si čekne po chvili, ci ho to stado nevyplo tiez.
buď rád, že to tam nerozbalili lopatami ako v Malackách, to by si ešte aj klampiara hľadal
Mne toto spravili v Zakopanom, asi budeme musieť sedávať v autách.
ale toto paradoxne neboli az tak pocernejsi obcania, ale nejaky "poctivy slovaci" Smutne, ako dnes vsetci len rozmyslaju ako inym uskodit a zavidi sa aj choroba.
milan84 to znie ako klasicka slovenska natura, podobne napady mali aj moji kolegovia ked som im povedal ako nabijam...prvy napad je ako by som to zneuzil
Caute, chodim sem nabijat kazdy utorok po robote. Keby nahodou niekto prisiel a ja by som dotlacal nad 80% nechavam pod konektorom na aute telefonne cislo. Kludne sa ozvite a but stopnem alebo vybehnem z kauflandu a odpojim ak to bude nutne. Cierna TM3 DualMotor, trnavske znacky.
daj si na pristrojovku papierik - unplug me @ 80%
tak a uz zacinaju behat.
Dnes v case obeda bolo vidno, ze ide mikulas a vianoce, kaufland parkovisko plne skoro do posledneho miesta.
Pan z Peugeotu vravel, ze behaju 4ks zatial. Tri z toho maju ZSE kartu, tento nie, tak nabijal tu. Nabijaju vraj do 90 percent a na 50kW nabijackach ide plnym vykonom. Ked mali v kauflande vraj zapojene dva rovnake - 1x AC, 1x DC, vyhodilo hlasku, ze nema dost stavy.
Moze byt, ze kaufland tam ma slabsi istic ako ZSE? tam im to vraj nerobia pritom su to identicke nabijacky.
    145 KB · Zobrazení: 15
    145 KB · Zobrazení: 13
Gusto65
Gusto65 komentoval
ano Outlandra , isiel som okolo ze to teda skusim neviuzivam verejne nabijacky za 13000km asi 5x som zasuval mymo domova
Teq ale ak si pamatam zo zrazu, tak tam boli kombinacie bud leaf alebo trojcata a k tomu nejaky ioniq alebo ine jednofazove auto.
milan84 ano vtedy to slo..aj ked zevraj dost pomaly kde slo aj DC
no Peugeot testuje co to da. Dnes dalsi elektricky 208 a dalsi vodic. Tentokrat tazky madarsky prizvuk a robilo mu problemy komunikovat v slovencine :)
Vraj je tester z fabriky. rano vyfasuje auto a ide jazdit. ked je nieco zle, poznaci, nahlasi.
Vsetko fajn, len mi pride take slovenske, ze peugeot im neda automaticky ZSE,GW kartu ale nechava ich, nech takto firemne čapuju z Kauflandu :(
Tato nabijacka zacala byt celkom vychytena, aj dnes jedno auto koncilo ked som prisiel a ten peugeot dosiel ked som koncil. elektromobilita sa rozbieha :)
tak to uz celko graduje nie?
napisal som do PSA TT na dostupne tri mailove adresy a do kopie som dal kaufland :) nech si v PSA spravia poriadok, myslim, ze to moze byt celkom hamba ak na to zareaguje kaufland nejakou odpovedou.
Keby to bolo raz, alebo prilezitostne.... ale ved len za tento tyzden tam Kauflandu zobrali desiatky ak nie stovky €.
veru graduje, napis co odpise peugeot / kaufland, uz to zacina byt fakt ubohe...
Gusto65
Gusto65 komentoval
Malo by sa to nejak spoplatnit alebo urobit tak ako su body v tesku tak z toho to odcitavat alebo nejak tak lebo ked je cosi zadarmo tak sa to rychlo minie , alebo len minimalnu cenu za eletriku a priama platba kartou
milan84 Aj ja som tam stretol cerveny peugeot , novy este s igelitmi na sedacke a musel som cakat , kym sa dievcina nedobyje... Pytal som sa ci nemaju ZSE karty ked su to firemne auta zo zavodu , vravela ze maju ale maju skusat vsetky nabijacky... no nastastie mala 70% tak som pockal asi 10min a potom odisla ... Uz aj ja pozorujem ze sa viacej aut tam chodi dobijat :) . Dnes som siel okolo s 10% tak som sa tam natlacil na 80% , spravil nakup a dal pizzu :) , pri konci prisiel biely old leaf BL znacky . Minuly tyzden prisli az tri EV auta za mnou... no asi sa viacej EV aut kupuje..
Maco7
milan84 Ja som len popisal , co mi ta baba povedala.. :) , samozrejme ze dodala ze na GW nechodia . No uvidime , ale nebudem rad , ked ich tam zakazdym stretnem a musim cakat... ved nech si postavia v zavode par rychlych ABB a je to.... a maju zse karty , tak ja neviem preco sa trepu zrovna na tuto... V prvom momente som si myslel ze je to novy zakaznik a ze nabija 1x ale ked som sa prihovoril , povedala ze je zo zavodu a takto jazdia a testuju tieto EV. No uvidime , co cas prinesie..
Aj tak na tom nejazdia 24/7 a pochybujem, ze za testovaciu zmenu najazdia viac ako 300km; cize kludne by im stacilo pomale nabijanie v zavode. Dementi...
L
leo komentoval
Tiez som tam uz zazil biely Peugeot 208e
Ale pizzu tam maju vybornu ;-)
Ja som prave siel nabijat, na chademo konektore Tesla a vedla Leaf TT994HK, ktory sa nenabijal. Musel som zaparkovat na chodniku, aby mi ledva, ledva dociahol moj AC kabel.
Ked som sa vratil z nakupu, Tesla uz bola prec a chlapik bol napichnuty na chademo, cakal pri aute. Ked som ho upozornil, ze blokoval miesto, tak na mna nechapavo pozeral, ze on len cakal v rade.
Nic by som nepovedal, keby cakal v aute a mohol sa uhnut, ked niekto pride a potrebuje iny konektor...
Tak uz mame aj medzi elektromobilistami blokovacov miest...
pozri prvu stranku tohto vlakna. Druhy prispevok.
ten clovek nie je OK, ak jazdi po ceste tak ako parkuje, tak pan Boh chran...
V
Heh, vidím, že je to miestna legenda...
