Route planner pre EV
Juraj Hotovy
Junior member
27 máj 2014
7
Myslim, ze toto je najlepsi route planner pre EV aky existuje:
abetterrouteplanner.com
  • efektivna pomocka pre planovanie vyletov: kedy, kde je potrebne sa nabit apod. (berie do uvahy rychlost, teplotu, topografiu terenu...je mozne spustit aj na touchscreene v Tesle)
  • zatial ma podporu (t.j. pocita so statisticky realnou spotrebou) pre vsetky Tesly, Opel Ampera-E/Chevrolet Bolt, BMW i3
    insideevs.com/tesla-route-planner/
  • tu je rozhovor s autorom, kde vysvetluje funkcie:https://www.youtube.com/watch?v=KwLXMQPEzoI
  • vynikajuci edukativny nastroj: zaujemcovia sa mozu interaktivne presvedcit, ze dojazd a hustota nabijaciek je plne postacujuca (Tesla 3 Long Range je postacujuca na pohodlne cestovanie aj na velmi dlhe trasy: napr. 1000km jazda trva 9h v aute + 1h15min. na rychlonabijacke)
hej, vyzera to dobre. Paradoxne auta, ktore su tam podporovane to potrebuju asi najmenej, kedze vsetky robia 200-400km bez problemov :)
Keby tam bola moznost stareho Leafu, viem si tam realne vypocitat.
Prikladám fotky z akcie ABRP na mobile, tablete aj carplay v LIVE móde cez EvDash (prepojené s údajmi auta každých 30 sec). Paradoxne Carplay mi prišiel najmenej užitočný, je taký stručný. Na tablete to bola paráda, hlavne pri pár tis km vzdialenostiach. Ak nie je tablet páči sa mi setup - abrp na mobile v držiaku a na Carplay Waze.
Platená verzia má význam aj kvôli live počasiu a pod. Nenormálne je to presné. Samozrejme treba sa pohrať s nastavením, akú chce mať šofér max rýchlosť, koľko % na zástavke, koľko v ciely, či preferuje dlhšie úseky alebo častejšie nabíjanie. Potom to plánuje presne ako šofér chce. Live data ponastavujú všetky možné parametre auta podľa reálnych dát - tj. referečná spotreba kWh/100, degradácia a pod.
Na nabke to zobrazuje do koľko treba nabiť, s notifikáciou štart o 5-10 minút. Všimnite si tie krúžky .. Pekne ukazuje koľko je tam stojanov vrátane obsadených/vadných.
Počas trasy sa všetko real time mení. Je tam aj taký graf reálny pokles vs očakávaný ako na Tesle.
Pre autá, ktoré nemajú ako Tesla/VW long distance planner je to solídna náhrada - ale treba ten LIVE mód. Bez toho mi to neprišlo užitočné a radšej som kočoval ručne. Boli tam nejaké drobnosti, ktoré nám pri tých 5000 km vyskočili ale to nareportujem ako bugy. Ozval sa mi počas tripu sám vedoucí z ABRP.
Vždy som cestoval ručne, že som si naplánoval najbližšiu nabku a jej zálohu. Tu som si nahodil celú trasu, a korigoval len najbližšiu, ak som chcel inú, alebo prekočiť viac.
    40 KB · Zobrazení: 10
    167 KB · Zobrazení: 10
    102,4 KB · Zobrazení: 11
    83 KB · Zobrazení: 10
    84,9 KB · Zobrazení: 10
    110,3 KB · Zobrazení: 11
    70,9 KB · Zobrazení: 10
    84,2 KB · Zobrazení: 11
nick81
Ešte technicky koho by zaujímalo čo všetko sa posiela cez ABRP live API. Tá presnosť je best, napr. na nemeckej diaľnici pršalo, bolo husto brzdy plyn a odhad o 200 km sedel prakticky na percento.
"car_model":"kia:niro:19:64:other","utc":1632424033,"soc":93,"power":-14.42156,"is_parked":1,"speed":0.03704,"is_charging":1,"is_dcfc":1,"lat":48.32601,"lon":17.60757,"elevation":135,"capacity":64,"kwh_charged":6767.4,"soh":100,"ext_temp":15.5,"batt_temp":20,"voltage":405.1,"current":-35.6,"odometer":84785
Inak chystá sa do ABRP podpora OBD2 adaptéra. Tj. priamo ABRP sa pripojí na auto.
nick81
Pavol Mne to priam nevyhovovalo, až kým som si nenaladil nastavenie ku svojmu obrazu .. tj. ku nabke/cieľ do x percent, menej nabíjaní... Potom som tomu prišiel na chuť a už bolo jedno či som sa napojil na Niro, alebo Enyaq.
ahojte, dnes som vyskusal ABRB a OBDII adapter napriamo. Funguje skvelo. mam obd totalny lacak za 3€ z ciny. NIe je v zozname podporovanych zariadeni. Funguje. Ak mate telefon sparovany cez BT s autom tak to zruste, inak to bude vypadavat, auto chce stale pripajat telefon cez BT. Krasne potom planuje trasu aj nabijanie po trase. Som zvedavy ktora automobilk nakoniec ABRB odkupi. :-)
P
play3man komentoval
mozeg čo máš prosím ťa za OBD? ja mám z alzy, ale nejde mi to s ABRP, keďže nemá BLE 🥲
    60,7 KB · Zobrazení: 11
nemo
nemo komentoval
nick81
Je nejaky dovod preco ABRP nepodporuje Tesla live data cez OBD?
Keď zadáš tokeny pre Tesla API tak tam máš LIVE dáta.
nick81
nemo Napíš im. Štandardne OBD v Tesle nemá potrebné info o aute (myslím). Musí sa vyviesť OBD cez kabel zo stredového stĺpika. Cez API je to zle?
nemo
nemo komentoval
Napisal som do Svedska otazku, preco nie je pre Tesla dostupna moznost live data cez OBD. Odpoved:
"Although using an OBD device for transmitting data from Tesla vehicles to ABRP should technically be possible, the currently available OTA solution is a better option. In comparison, the OTA solution is easier for users to set up and provides more data than what an OBD connection could since the user would have to be in the car to keep the connection active, resulting in for instance, many charging sessions not being recorded. For other vehicle models, such as the Ford Mustang Mach-E, the OBD connection is the current best solution.
We are therefore not considering adding OBD connection as a live data option for Tesla vehicles.
nick81
Vies co, celkom je to jedno.:) Teraz som si bol otestovat ten novy built-in Kia planovac v porovnani s ABRP do Prahy a spat. Jadro pocita dobre a presne. Len tie omacky okolo treba docesat. 1-2 updaty a mohlo by to byt dost pouzitelne. ABRP tiez niekedy sibe a hlavne nebude treba platit 5e/mes :). Skusim cez vikend postrihat video.
