Tlačová konferencia 17 júl
2.035
Dnes bola tlačová konferencia s mnohými zaujímavými informáciami.
Tri hlavné body:
1. Upgrade na 90 kWh baterku (pre tých, čo majú 85 kWh) a predpokladané zvyšovanie kapacity každý rok o 5%. Fyzická veľkosť baterky zostala tá istá. Cena je 2700 eur,- Zvýši to dojazd asi o 15 míľ, čo je asi 24km.
2. Budú ponúkať 70 kWh aj s jedným motorom za $70 tisíc.
3. Upgrade pre "performance" verzie Modelu S na "Ludicrous Mode" 0-60 mil za 2,8 sekundy.
ďalšie info:
- súčasný zákazníci môžu aktualizovať.
- verzia softvéru 7.0 bude v Bete za 2-3 týždne, kľúčovou funkciou tu je samo-riadenie na diaľnici.
- finišujú novú batériu pre Tesla Roadster a prvé kusy by mali doručiť budúci mesiac.
- na zvýšenie rýchlosti pre "Ludicrous Mode" stačilo upraviť len hnaciu jednotku.
Súčasný limit je 1300 A - kvôli poistke. V Ludacris móde, vďaka novej inteligentnej poistke a novému stýkaču, môže byť limit zvýšený bezpečne na 1500 A - takže vozidlo môže zrýchliť rovnakou rýchlosťou 0-60 míľ, ako doteraz mohlo 0-30míľ. "Ludicrous Mode" vlastne predlžuje "Insane Mode" až za 30 míľ.
US objednávková stránka už tieto zmeny zahŕňa. Eu ešte nie, ale určite čoskoro. Ludicrous mode bude dostupný aj pre Model X a nový roadster bude za 4 roky. A ešte že X a 3 idú podľa harmonogramu. Teda za 2 mesiace / 2 roky začne produkcia.
Model 3 in just over two years - sam Elon uz vravi, ze Model 3 bude za VIAC (over) ako dva roky.
na marketwatch to rovno napisali takto :
and the Model 3, the planned mass-market car, in a bit more than two years.
a na blogu Elon pise, ze battery pack upgrade na 90kWh a electronics upgrade ("
Luuudicrous Mode") su nezavisle, ale v konfiguratore sa pre to druhe pise Requires Range Upgrade...
uz su tie moznosti aj v europskom konfiguratore:
Ludicrous Mode (lepsie zrychlenie 0-100 za 3.0s) = 8900 EUR + DPH
Range Upgrade (90 kWh bateria miesto 85) = 2700 EUR + DPH
europska stranka pise ze P85D / P90D ma 772 koni... (americka pise 762, takze asi v tom este nemaju jasno)
Model 70 (bez D) stoji 62770 EUR bez dane a bez akejkolvek doplnkovej vybavy
S "Ludicrous Mode" vlastne Model S, rodinný sedan, dokáže zrýchliť rovnako rýchlo ako napr. tento super šport Rimac Concept One za milión dolárov. Model S je cenovo oproti nemu za bagateľ a aj praktickejší.
Tu sa spomína "Ludicrous Mode":
No tak tie mody by uz mali prestat vyvijat. Naco plytvaju energiu, cas aj peniaze na toto. Keby tie mody boli pre Roadster rozumiem. Ale pre Tesla Model S ani X alebo Model III to je bezpredmetne. Tesla Model S je luxusny model vysej triedy pre rodinu. Tesla Model X bude SUVcko a Tesla model III bude cenovo dostupnejsi mensi elektromobil. A Roadster NG ma prist az o par rokov. Drvivej vecine vodicov to bude nanic, akurat tak na zabitie. Na to pomaly treba reflexy pilota. Jednu vec ale pochopit viem, pri jedinom modeli, ktory sa vyraba a predava aspon zatial si odskusaju rozne veci a maju aj realnu odozvu od majitelov a teda uzivatelov. Len pri tych modoch a limitoch na cestach a to uz nehovorim hustote premavky a kvality ciest, to je bud na pokutu, alebo na zabitie.
Co sa tika moznosti zadnokolky a 4x4 ze je tu na vyber aj pri 70 aj 85 aj 90ke, mimo Performance, tak to je super. Ten kto byva v horskom prostredi oceni skor 4x4 a ten kto v nizinach ci pri mori, tak zadnokolka mu upne staci.
Ze zvysili kapacitu baterie je dobre a aj predpoklad, ze kazdy rok ju budu zvysovat. Velkost je ta ista a co vaha? Kolko vazi 70, 85 a 90kova baterka? Pri rovnakych velkostiach, by namal byt problem vymenit ju aj do starsich vozidiel. SW sa da predsa upgradovat. Jedna vec by sice mohla byt, ze motor by si z tažšou bateriou na ktoru nebol stavany, mohol vykazovat vyssiu spotrebu.
Ja by som fakt rad vedel ci tych 5% pojde ako pises do vahy(pridali clanky ci zvysili ich kapacitu) popripade z rezervy ktoru v tych clankoch maju. Mozno casom zistili ze nechali zbytocne vyssiu rezervu v samotnej 85kWh baterii a teraz ti predaju len malu zmenu softwarovu ktora len povoli vyssiu kapacitu pre dojazd. Casom bude urcite aj silnejsia bateria ale velmi vela sa da spravit aj vyladenym softwarom. Takze su to v podstate 3 tisicky bez velkych nakladov, samozrejme tak ci onak je to ich sikovnost a takto to funguje.
Co sa tyka vykonu suhlasim je to dost vela ale tak chcu sa orientovat aj na exkluzivnu klientelu ktora si to bude chciet vyskusat a nema to problem zaplatit. Tvarit sa ze Tesle nejde o peniaze a zisk by bolo smiesne, ci uz chce Elon Musk zlepsit svet alebo len zarobit...
