KIA EV6
Petíciu za pridanie ručného predohrevu baterky pred nabíjaním sme rozšírili aj pre Hyundai Ioniq 5 a Kia EV6. Kto viete a chcete, podpíšte prosím.
https://chng.it/tDQ7558m
Nepovoľujú tam dať veľa textu a celú ju nemôžeme zásadne zmeniť, tak je to tam jednou vetou pri modely áut
  • Both new models Hyundai Ioniq5 and Kia EV6 have similar problems with coldgate + and extra new with rapidgate
Samostatnú petíciu nemá zmysel robiť, treba využiť silu tejto. Ono to nie je len o pridaní predohrevu, musia fixnúť LTR po nabíjaní v mrazoch, rovno môžu všetko komplexne. Za posledné 2 týždne tam pribudlo 100 ľudí, tak sa to zas samo rozbehlo v rámci komunít, keď je to aktuálne. Škoda, že nevyužili leto na opravu.
Aktuálne 1069 ľudí.
nick81
nick81 komentoval
jux Sever a západ ide. Komunita to tam ešte boostuje. Este cakame, ked to ustane uz mame pripravene dalsie kroky.
Len stale sa to nechce zastavit. Aspon budeme vediet pracovat s vacsou masou ludi.
nick81 je velmi smutne, ze VW kazdeho pol roka vyda aktualizaciu AJ NA ZAKLADE poziadaviek od majitelov. H/K ti povedia na tlacovke ze neeviduju ziadny problem :)
Trochu sa obavam, ze sa im to v zlu chvilu vrati a nebudu radi....
nick81
nick81 komentoval
milan84 Určie. Nemôžeš prezentovať ako najrýchlejšie nabíjanie v triede a potom v zime bude podpriemerom. Alebo to ako ti navigácia vypíše len nie je dosť šťavy, keď majú kontrakt s KiaCharge a auto s tým malo byť dávno prepojené. Autá už kupujú nie len nadšenci, ale hocikto a je ponuka konkurencie, ktorá to ma fixnuté. Ten prístup vydám auto a kašlem na updaty je nepriechodný, keď Tesla aj VW group sa už o SW starujú aj spätne.
ev6 ma problem s kurenim,, podla dostupnych info pri teplote baterie pod 5 stupnov uplne vypina kurenie kabiny a to je jedno ci tepelnym cerpadlom alebo ptc.... planuje sa sw update,ale ten bude moct spravit len servis....
V
vilcoo komentoval
rano pri minus devat a kureni naplno ukazovalo takmer 5kwh
M
mozeg komentoval
nick81 ale to je dobra sprava ze baterka ma PTC samostatne od okruhu chladenia. To naozaj staci sw fixnut a je po probleme.uvidime.
nick81
nick81 komentoval
mozeg Neviem nájsť zatiaľ nikde schému bat okruhu ako bolo pre konu/nira. Ani na kiaparts.com zatial nie je EV6. Na tom videu z HVAC to vyzera na podobny system ako sa pouzival doteraz.
Mat doma na par dni EV6, uz je frunk vonku a pofotene okruhy =)
Ja som sa nachodil s Konou do servisu na zvolavacie updaty software roznych jednotiek, tak to asi caka aj novych majitelov.
Nejako si nespominam, ze by si tu pisal o mnozstve updatov v servise, ked si mal Konu :-))).
M
mozeg komentoval
nick81 eNiro je dobre auto, coldgate bohuzial zamrzi,hlavne na dlhych trasach Zvysok Ok. Ano infotainment a mapy uz su oficialne stiahnutelne takze to je fajn. Ale je to aj upgrade BMS a ostatnych jednotiek? Neviem pytam sa. eNiro malo problemy od vyroby s motorom resp tou prevodovkou co tam bola ale menia to v zaruke a clovek si to vie skontrolovat na zaklade cisla komponentu. eNiro je pracant a value for money, pre rodinu aj podnikanie.
nick81
nick81 komentoval
mozeg Jednotky pokiaľ viem sa dajú upgradovať len cez diagnostiku v servise. No dokonalé to nie je. Coldgate na dlhých je naj problem ak tam nie je diaľnica a neletíš 130km (0C) alebo 120 (7C). Vtedy sa da prebit hrubou silou aj LTR :-D
I5/EV6 tiez asi nevedia cez infotainment updatnut. Ale zas pokial nie je co, tak to nechyba :-)
Problém s mapou bol na novej Kone a to bolo asi zle nahraté vo výrobe v Kórei, resp. niekto u predajcu to možno v Autopolise pred predajom odflákol. Na starej som s mapami nič nemal.
Problém, pre ktorý mi menili motor, je rovnaký pre eNiro aj Konu, menia motory kvôli hlučnosti aj tam aj tam. V prvých rokoch použili nekvalitné ložísko v motore a začne byť hlučné. Ja som to zbadal, len keď som sa vozil v novej Kone, že je nejako tichšia, nemal som to ešte výrazné ale dal som to vymeniť, lebo dávali motor z Kony 2021, ktorý bol aj efektívnejší.
A s Konou som bol spokojný, len som si povzdychol, že sa nakopili návštevy servisu (neplatené) ale doba postúpila, skúsil som niečo iné. Väčšina updatov sa robí na riadiacich jednotkách, kde Kia na svojom webe nedáva na stiahnutie, nakoľko sa to robí diagnostickým počítačom, čo majú v servise.
Doteraz považujem Konu za výborné rozhodnutie, vlastne objednal som ju hneď ako som vystúpil z auta keď som bol pozrieť Teslu vo Viedni - ako tam mali prvú vystavenú a urobil som veľmi dobre. Tesla zatiaľ dozrela, vylepšila sa, pridala výbavu a čas ukáže, či to bolo dobré rozhodnutie ale zatiaľ neľutujem a užívam si ju. V podstate Teslu som objednal tiež po sklamaní z nového Ioniq5 (ako predtým Konu po sklamaní z Tesly), keď som ju videl ako lepšiu voľbu.
V clanku pisu, ze pre druhu vlnu modelov postavenych na e-gmp, ktore budu predstavene v 2023. Ja to chapem teda tak, ze i5/ev6 ma si ponecha SK Inno a predstavia dalsie modely, kde budu v dvoch z troch novych modelov CATL.
UPDATE k problemom s kurenim - po aktualizacii navigacie a infotainmentu funguje z aplikacie: aj predohrev vzduchu,ale len do vykonu 2kw.. takisto stale funguje zapnutie odmrazovania okien, zrkadiel a vyhrievania volantu... tie 2kw su pravdepodobne priamy ohrev spiralou (PTC) nie tepelne cerpadlo...
Y
yesper komentoval
jj, tak to "funguje". Uz len otazka ci je to by design a neriesit servis :)
V
vilcoo komentoval
myslim,ze mnozstvo problemov suvisi s tym,ze v manuali alebo v aplikacii to nie je presne uvedene alebo technicky vysvetlene, ako by to malo fungovat, resp. sa pri technickych alebo funkcnych zmenach neaktualizoval manual.. napriklad aj planovany preheating v manuali pisu,ze by mal fungovat aj bez nabijacieho kabla a realne sa spusti len ked je auto na wallboxe pripojene...
Y
yesper komentoval
Inac po tom januarovom update mi uz remote preheating funguje spolu v kombinacii s defrostom okna
Engineering pre EV6 kod 0652. Idem skusit na Nira, lebo nam to nedavno zmenili. Smutné že aj Niro aj EV6 má wifi a stále nie je Wifi AA/Carplay.
Recenzia na YT vlastnika ev6 v zaklade rwd verzia AIR. Na dialnici v UK maju limit 70mph teda 112km/h, air verzia dala 480km bez nabijania. To uz je fakt zaujimave.
Moj osobny nazor je ze sa este budu musiet vyhrat s 4x4 pohonom, aby zbytocne nezapinalo casto predok a to aj v eco rezime.
    119,4 KB · Zobrazení: 11
    115,8 KB · Zobrazení: 11
    114 KB · Zobrazení: 10
    116,2 KB · Zobrazení: 11
    113 KB · Zobrazení: 10
Ahojte tak som oslovil predajcu ze aka bude fleetzlava EV6, 77kWh, Earth, zatial 8%, 7% fleet 1% predajca.
mozeg cakat na novsi model mozes vzdy. Situacia bude kazdym rokom lepsia :) ide o to, kedy a ci nove auto potrebujes. K niru si ale pripocita aj nejake obdobie, ktore by potvrdilo/vyvratilo zmeny o cold-gate chovani a podobne. Ako vidis, az po prvych mesiacoch sa to zacne ukazovat, pri vyssom pocte aut na cestach.
Trt barani a nie servis v kazdom vacsom meste. Teda sorry, ano, servis tam stoji,
Ale opravi trt barani ak sa jedna o nieco vaznejsie.
Chcel by som vidiet tie pocty vyskolenych servisakov co maju na EV.
jurajsun komentoval
Po dnešnej návšteve servisu Hyundai PO sa známy chytal za hlavu o coolgate nemali ani paru predali 2 ks Ioniq 5 a 3 ks facelift Kony a že baterky fungujú proste boli mimo ach jaj.
Update pre info. Aktuálny rebríček po pár dňoch pri počte 2600 ľudí.
448 Norway
351 Germany
312 Canada
293 Sweden
223 Denmark
150 France
141 Slovakia
138 Finland
123 UK
86 Netherlands
59 US
54 Spain
Skus napisat do insideev, tam robi nejaky pristahovalec z Polska, mohol by to uverejnit. Nech sa korejci hanbia v mediach. O peticii potencialny zakaznici po svete nevedia, z nej si nic vyrobca nerobi. Ved uz je to nejaku dobu co to je na svete a z Kia sa Ti ozval niekto ?
nick81
nick81 komentoval
Coskoro chceme kontaktovat zastupenia SR/CR a Nosovice. Lebo ludia zo zahr sa uz dost pytaju ako sa to pohlo od leta. A tiez ich informujeme o rozsireni peticie na nove modely a nove pocty. Insideev je dobry napad. Davam to na program nasich krokov. Dik za tip.
Cross over battle. Zacinali vsetky auta na 90%. Car reporting data o spotrebe na trati (200míľ):
SPOTREBA:
Mustang .................... 22.2 kWh/100km
Kia EV6 AWD............. 20.7 kWh/100km
VW ID4 RWD ............ 20.7 kWh/100km (bez TČ)
Tesla 3(Y) LR..............16.4 kWh/100km
I5................................ 19.4 kWh/100km
Nasledne nabijanie non SCH na 350kW nabijackach, nabijanie do 90% :
Mustang .................... 0H .....M 04S
Kia EV6 AWD............. 0H 33 M 04S
VW ID4 RWD ............ 0H 45 M 04S (bez TČ)
Tesla 3 (Y) LR.............0H 36 M 04S
I5................................ 0H 38 M 04S
Catchcash
Catchcash komentoval
zaujimave ako rychlejsie nabijanie v EV6 dokaze kompenzovat vyssiu spotrebu :) Ale Mustang aj tak najlepsi so 4s nabijanim :D
M
mozeg komentoval
hej len treba chapat ze napr. TM3 LR nebola na SCH teda bateria sa nepredhriala, inak je jasne ze by supla aj EV6. ale takto to bolo fer pre vsetky auta, vsetky coldgatovali :-). zaroven tam mali TM3 namiesto Y. Y ma spotrebu o zhruba 2kWh vacsiu a tak by urcite bez predohriatia nabijala o par minut navyse. okrem VW ID4 ktory nabija najpomalsie jerealita cestovania takmer zhodna. Vacsi rozdiel bude na dlhsich trsach dilanicnym tempon, kedy moze efektivita a nizsia spotreba dobehnut aj rychlejsie nabijania.
W
Wilo komentoval
Treba podotknut, ze to je test v relativne malych rychlostiach. 25 mil isli po okreskach (92kmh) a 175 mil po dialnici (113kmh)… v nasom regione pri 130kmh by sa ten test asi trosku viac premiesal a rozdiely este viac prehlbili, aj ked vitaz by zrejme zostal :)
Konecne aj RWD recenzia.
Milan, tych 2x60km tiez nie je bohvieaky usek na robenie zaverov ;)
dango s vynulovanim pri 130 oba smery su relevantny udaj na konkretny usek a toto rocne obdobie. keby to hore bolo 40 a dolu 22 tak tazko robit zaver, ale sedelo to takmer na desatinu.
V
vilcoo komentoval
milan,nie, ev6 awd,, pri tej baterii, cene elektriny doma a mojich dojazdoch spotrebu moc neriesim,,ked sa da semtam plynovy pedal na podlahe..velmi agilne auto,kia dobre nasliapla do premioveho segmentu...
Ahojte,
dnes som sa previezol v EV6 RWD GT-Line 77kWh.
Moje pocity:
1. Velmi prijemne riadenie, odozva na volante lepsia ako v eNire.
2. Napriek 20tkam kolesam bol podvozok komfortny, s 19mi to bude naozaj velmi pohodlne jazdenie. Pozn.: nemam rad hupanie na vankusoch a pod. udelatka takze za mna tento podvozok je naozaj dobry.
3. Sedadla- nevedel som si najst polohu, davam to za vinu a) vcerajsej masazi s bankovanim, b) sedadlam v GT-line-pripadaju mi na nizsie postavy ako mojich 186cm. V "kozenych" vo vybave Earth sa mne sedelo o dost pohodlnejsie.
4.Infotainment-moc som sa s nim nehral-rovanaka fialova hnusnost ako v eNire, prijal by som kalitnejsie LCD a kvalitnejsi obraz zadnej parkovacej kamery. Stale mi to pride horsie ako v i3 z 2015 roku.
5. Zrychlenie-rovnako ako v eNIre teda pocitovo.
6. Spotreba- zacinali sme pri 0C a studenom aute a baterke. Najpr, 16km Dialnica 130km/h a potom spat 16km okrsky/Obce. 24C v kabine potom v polovici prepnutie na 22C. Priemerka 23,4 kWh/100km. Malo/Vela neviem treba otestovat na dlhsej trase. Ak by som to bral pocitovo cakal som nizsiu spotrebu, lenze bolo 0C a auto studene, kurenie na zaciatku spravi svoje. Predajca hovoril ze najmenej zatial mali 17,6kWh/100km. Pre porovnanie v eNire mam v Lete priemerku 15,8kWh/100km, v Zime 18,5 kWh/100km.
7. Interier- dvere celo calunene, palubka tvrde plasty. Zopar lacnych ploch plastov- pod stredovou opierkou a v kufri. Tlacitka lacne ako v aute za 15k.
8. Nabijanie neskusane.
Pocity: wow efekt nebol ale vyborne auto s velmi dobrymi parametrami a ak sa znizi cennikova cena zlavou o 10%, nie je dovod auto nekupit. Velkostne vyhovuje aj rodine, tazne na 1600kg-potiahne aj plachetnicku, frunk k dispo-hoc vyreza lacno a chyba tomu cistota dizajnu v pripade TM3.
Tesim sa ked to auto otestuje niekto z miestnych Yotuberov a pomera veci s udelatkami. A ja cakam na definitivnu cenovu ponuku na EV6 Earth RWD.
V
vilcoo komentoval
2, ano,potvrdzujem ze podvozok je v danej triede velmi dobry,,ale isto k tomu pomaha aj rovnomerne rozlozenie hmotnosti,,pri fosilakoch alebo hybridoch sa hmotnost neda rozlozit rovnomerne a tak musia zvlast vyladit predok a zvlast zadny nahon, co sa nikdy nepodari na 100 percent zosuladit
3, treba sa s tym pohrat,,cca tyzden trvalo aj mne najst pohodlnu polohu...
4, nebol problem so spinavou kamerou? pri cistej kamere je ten obraz velmi solidny...
6, ak si si pozeral spotrebu kurenia,tak tych prvych desat minut zohriatia zerie 5-6kw..teda spolu 1-2kwh z baterie
Dialnica, cca 115kmh. 100% to 0% uplne zastavenie.
Mustang.....228mil
Ioniq5.........237mil
Audi Q4......234mil
BMW ix3 ....257mil
Enyaq..........264mil
EV6 4x4.......273mil
tak appka vyhodila dalsi update, 220107, stale pod starym menom. Idem skusit
V
vilcoo komentoval
Tie ota aktualizácie infotainmentu budu zábava, ak ostanú ako teraz veľkosti 30gb :)
nick81
nick81 komentoval
Updater Nira dnes stahuje dalsi update po 220107.. Co vase OTA ? Uz to konecne ide?
Y
yesper komentoval
to ti stahuje povodnu decembrovu verziu. Spravili rollback, neviem z akeho dovodu. Ficim bez problemov na tej januarovej, nejaky ota update som si zatial nevsimol
