Mobile Connector pre Model 3
JanoS
6 aug 2015
235
Dnes som sa pustil do citania nemeckeho fora, a dozvedel som sa velmi nemilu vec.
UMC pre Model 3 je len jednofazovy! Takze maximalne 3.7kW co je asi 25km za hodinu. Takze za celu noc (8 hodin na nocnom prude) sa dobije iba 200km!!
Ak niekto chce cerveny adapter bude si musiet kupit cely UMC ktory je urceny pre Model S/X a ktory je trojfazovy.
Ma teda pekne nasrali. Aby usetrili 1 dolar tak budem kupovat nove UMC za 500 eur ci kolko stoji :(
JanoS Posli linku na tu debatu na nemeckom fore. Ked to porovnam s americkymi UMC dodavanymi k americkym teslam, tak mi to nesedi.
K americkej verzii s a X davaju jednofazovy 240V/40A UMC, k americkej 3-ke davaju jednofazovy 240V/32A UMC.
V US su bezne 32A jednofazove zasuvky.
K EU S a X davaju 3fazovy 16A (11kW) a adapterom na cerveny 3f/16A petkolik, s adapterom pre shuko 1x230V s obmedzenim na 13A (t.j. 3kW) a na niektorych trhoch s jednofazovym 32A modrym adapterom pre modry 3-kolik (7,2kW). K EU S a X davaju navyse aj modry 32A3f typ2/typ2 kabel.
Ak by bol UMC pre EU tesly jednofazovy, tak by mohol byt bud na 32A - potom by bol s modrym 32A trojkolikom (7,2kW) . Alebo ak by bol len 16A s shuko a mal by obmedzenie 13A pre shuko ako terajsi UMC, tak by daval len 3kW. 3,7kW nie je v EU legalne na 16A shuko zasuvku. Vecsina shuko nabijacich kablov dodavanych legalne v EU ma obmedzenie 10A, takze 2,3kW, navyse 10A je v reale len cca 9A - nameral som to na dvoch - jednom japonskom a jednom holandskom.
V EU ma malokto k dispozicii 32A na jednej fazi.
Neverim, ze to tesla tak pobabre. Ved tesla bola dlho spolu s ZOE jedina, ktora v EU poskytovala trojfaz. A doteraz je tesla jedina z mimoeuropskych vyrobcov co v EU poskytuje trojfaz. Bola by totalna hlupost davat 16A 1f UMC k trojfazovej nabijacke TM3.
Elektronika UMC je presne rovnaka ci je jednofazova alebo trojfazova, len rele ma o dva kontakty viac.
No potom tesla klesla na uroven ostatnych... nie az uplne tam, lebo ostatni davaju len 10A, tesla aspon o nieco viac: 13A a 16A
JanoS
JanoS komentoval
Ak to tak bude tak im povodny UMC rovno necham v predajni a objednam si Model S UMC...
K jednofazovemu sa lahko daju dorobit dalsie dve fazy. Treba 16A CEE petkolik, novy typ2female, 2 polove rele s 230V cievkou, krabicku s priechodkami pre rele a kabel pre 2fazy. Spinanie rele od prvej fazy za elektronikou.
Nebude to uplne koser ani krasne, no na domace pouzitie bude stacit. Da sa to urobit aj bez poskodenia povodneho UMC, no treba konektory navyse.
No mozno sa to neoplati bastlit a radsej kupit original od tesly, pripadne aj od cinana.
Presne ako píše jux. Podľa mňa to je iba špekulácia na základe nepochopenia US / EU elektrických štandardov. Niekto zistil že v US je iba jednofázová a už z toho urobil kauzu.
JanoS
JanoS komentoval
Posielam fotku noveho UMC pre Model 3, vsimnite si 5 kolikoveho konektoru na adaptery. Ten isty ako v Amerike...
    30,6 KB · Zobrazení: 14
matchke
Vyzerá to tak že second hand UMC z Model X/C získajú na hodnote.
Davam do pozornosti cinana, uz som ho objednal ... khonsevse.com
1 aj 3fazova nabijacka s displejom, ziadne preklikavanie a pocitanie blikania ledky
    72,2 KB · Zobrazení: 14
    116,5 KB · Zobrazení: 14
Googli cesky InChanet. Maju sice standardne v ponuke len 32A verziu ale su flexibilni a spravia ti aj 16A verziu. Treba im napisat.
Elektronika pre 3f je u Inchanetu rovnaka (32A), len ti softverovo obmedzia na kolko amperov chces, tlacidlo na prud sa nemusi osadit.
Ja som si dal urobit jednu elektroniku na 25A a druhu na 16A. Tlacidlo som neosadil, ledku ano.
P
Pisi69 komentoval
Osobně zatím nemám EV, ale dobře vypadá i wifi.sampro.cz
Dnes som bol vo Viedni s pozrieť sa na Model 3. Snažil som sa niečo vyzistiť o mobile charger. Asi moc nechápali otázke ale všetci mi vraveli len o on-board chargeri - 11kW. Nato sa ma opýtali že akú mám zásuvku tak som im povedal 32A 5 kolík. Potom ma asi trochu už pochopili a povedali že to je vhodné na nabíjanie 50km/h . Ale nič konkrétne. Že pre vyšiu rýchlosť nabíjania by trebalo nainštalovať Wall Connector. Podľa tej rýchlosti nabíjania usudzujem že UMC bude na 7,2kW. Ale konkrétne mi to nepovedali.
JanoS
JanoS komentoval
V Nemecku je ina legislativa na 3fazove a 1fazove zasuvky. 1fazova nemusi mat drahe FI A-EV/B, mozno to ma tiez v tom prsty.
Predsa prudovy chranic pre nabijanie EV je v kazdom (kvalitnom) nabijacom kabli, ktory sa zapaja do cerveneho 5-koliku. Ved nikto dopredu nevie, co sa bude do petkoliku zapajat. Mozno stabilny wallbox ma ine podmienky, no neviem preco by mal mat, ked aj v nom je prudovy chranic pre nabijanie EV. U nas jednofazova vonkajsia zasuvka musi mat osobitny prudovy chranic, trojfazova nemusi. Trojfazovy nabijaci kabel sa vzdy da pouzit ako jednofazovy.
jux - keď pozrieš ponuku wallboxov na nemeckom webe tak u každého je uvedené - neobsahuje FI schalter. Tie elektronické prúdové chrániče v nich totiž Nemecka norma IMHO neuznáva. Musí byt externý. Musím povedať že ja im tiež moc neverím. Z princípu. Nemôžeš mat zariadenie ktoré má byt nezávisle monitorované urobene tak, že sa monitoruje samo.
Tak som dostal odpoved od svojho Delivery Specialistu:
You will receive a new UMC with your Model 3 with the Swiss and blue adapter.
If you want to charge faster at home, I would recommend you a Tesla Wall Connector.
I get your concern. A 3 phase charging UMC for Model 3 will not be available. CHAdeMO charging can often be found in East Europe. Maybe this is a suitable solution for you. We will provide more info, as soon as it is available.
Ahojte,
ja som to jednoznacne riesil wallboxom do Garaze, sice nie Teslovym, ale to je jedno. Je to 11kW na 3-fazy. Je to tak nejak 85 km za hodinu myslim. V kazdom pripade to staci.
    75 KB · Zobrazení: 13
JanoS
JanoS komentoval
Mne pride elektrikar nainstalovat Tesla wallbox buduci piatok (Zohnal som cierny s Elonovym podpisom :) )
Mna toto ale trapi na cestach -- ked pojdem niekde na vylet, na vikend a pod, tak nechcem byt odkazany na 3.7kW dobijanie :(
Ioniq
Co ja viem... ak ides na vikend na chatu alebo do hotela, bateriu stihnes dobit aj 10A 1f nabijackou, a 16A uz duplom. V piatok vecer prides a v nedelu okolo obeda asi odchadzas, to je takmer 48hod :)
A ak ides na vylet, no neviem, ale nepoznam vela ludi co chodi na 600km vylety bez prespania, to uz je celkom streka, a pri takej vzdialenosti mas uz slusnu sancu, ze mas cestou nejaku rychlonabijacku. Zbytocne obavy ;)
JozkoPucik
JozkoPucik komentoval
Ano, tam ide hlavne o to, mat to k dispozicii keby to bolo naozaj treba. Predsalen jedna sa o elektro auto, ked musis rano necakane niekde ist tak normalne ides proste natankovat za par minut, ale tu uz musis mysliet dopredu. Je to v podstate pre istotu.
JanoS no skoda, ze som predtym nerozmyslal nad tym Tesla Wallboxom :(
CCS sa tam nezmesti, museli by rezat do plechov a to robit nebudu.
JozkoPucik
Ja uz som s toho cvok. Na mojom Wallboxe je konektor ako ma jux v profilovom obrazku. To je Type 2, co to teda pre mna znamena ked na Model 3 je ten CCS? Budem potrebovat adapter z Type 2 na CCS, alebo mozem pouzit Type 2, ale tie spodne dva budu nevyuzite?
Vrchna cast CCS je Type 2, cize vsetko je v poriadku :).
Je super, ze CCS/tesla adapter podporuje plnych 120kW, nie ako chademo/tesla adapter, ktory podporuje len nieco pod 50kW.
Takze sup do Budce otestovat :-))).
Tak Tesla aktualizovala stránku nabíjania pre Europu, všetko tam je už konečne popísané :) . Iba ceny nie sú zverejnené.
Stránka: https://www.tesla.com/de_AT/support/charging-connectors
Tak ale podla tej stranky je zrejme, ze s autom sa bude dodavat len 1 fazovy mobile connector + type 2 kabel. Cize nabijaci vykon bude bezne okolo 3kw (zo 16 A zasuvky) alebo z 32A cca 7.4 kw. Pre pouzitie 11kw ako v sucasnosti BUDE POTREBNE KUPIT Kabelgebundener Mobile Connector (Corded Mobile Connector).
Toto povazujem za zbytocny krok spat.
Komat44
Komat44 komentoval
One small step back for tesla, one giant back leap for all of us 😢 uz aj na ioniqu s mikrobaterkou som parkrat hundral ze AC nabijacku ma len 1fazovu, tu budem pravidelne pi....t ako stara vrana 😳
Uz sme sa tu o tom bavili, je to zbytocny idiotsky pristup tesly v zaujme usetrenia par eur a velkeho nasrrrr europskych klientov. Esteze ich nenapadlo instalovat do auta jednofazovu nabijacku ako vecsina ostatnych vyrobcov EV.
Pozor, tu je aspon rozdiel v tom, ze v aute je 11kw nabijacka, tu sa jedna len o mobile konektor. A to je rozdiel proti autam, ktore maju jednofazovu aj nabijacku v aute.
Takze to s CCS adapterom dodavanym k TMX a TMS objednanym od 1.2.2019 stiahli z webu:
Nebude to standardne prislusenstvo a nevedno kedy sa bude dat kupit.
Electrek Update: Tesla responded to this story saying that the update on their website was inaccurate. It will not be standard and it’s unclear when it will be available as an accessory.
Zaujal ma modry 32A adapter dodavany k jednofazovemu UMC dodavanemu k EU TM3.
Ako je urobene, aby sa vstup 32A /230V dostal do auta, ktory ma tri 16A jednofazove nabijacky?
Zrejme je to urobene rovnako, ako na trojfazovom UMC s modrym 32A1f adapterom, ze jednu 32A fazu pripoji na vstup vsetkych troch nabijaciek v aute, ako to nameral @jeeff.
https://teslaclub.sk/forum/všeobecn...idlá/audi/17420-audi-e-tron?p=28595#post28595
Potom musi mat typ2 konektor na jednofazovom UMC dodavanom k EU TM3 osadene vsetky 3 fazove kontakty (alebo aspon 2, lebo pre 32A potrebuje aspon dve 16A nabijacky TM3). Otazne je, ci su kontakty len spojene v T2 konektore, a do elektroniky UMC ide len jeden fazovy (32A) vodic, alebo pre 32A sa 16A vodice spoja az v elektronike UMC, pripadne su v elektronike spojene trvalo. Ak su fazy v kabli osobitne (aspon dve) potom sa da UMC k EU teslam 3 lahko prerobit (bez zakupenia noveho T2 kobektora) na trojfazovy 11kW (3x16A), pripadne dvojfazovy 7kW (2x16A).
Vlado
Vlado komentoval
Pravdepodobne to bude spojené až v T2 konektore alebo skôr v aute.
V aute urcite nie - to by do auta museli pridat rele a softverovo riadene prepojenia troch faz. Jednak by to stalo peniaze navyse a elektrikarsky by to bolo pochybne riesenie. Tiez privod cez kontakt prvej fazy z type2 po to spojenie vstupov nabijaciek by musel byt na 32A, pricom ostatne stacia na 16A.
No je to zaujimave, ak by cez mobile konektor vedelo ist 2x16A (ako pises, je nelogicke, aby sa rozdelenie dialo az v aute) tak je potom zvlastne, ze Tesla k nemu nedava cerveny 5 kolik (aj keby isiel len na 2 fazy, bolo by to aspon 7,4kw).
Čo som rozumel, tak bude tam normálna 3f nabíjačka s 16,5kW. UMC bude jednoduche 1f podla pouziteho adaptera do 32A. Kto chce doma 3f nabíjanie potrebuje wallbox. Čo sa týka Model S/X, CCS adaptér NEBUDE súčasťou novo zakúpených áut a nie je ani známe kedy bude adaptér k dispozícii. Cena by mohla byť medzi 500-600€. Toto je dosť divné na Tesle. Niečo dá na stránku a potom to úplne zmenia. Svedčí to o neprofesionalite čo sa týka komunikácie.
Namerame ako je ten "jednofazovy" UMC presne urobeny pre tych 32A. Je jasne, ze nebude uplne jednofazovy, pretoze musi zivit minimalne dve 16A nabijacky TM3. Uvidime potom, co sa s tym da robit.
Dnes som prerabal 32A adapter pre gen2UMC z modreho 32A trojkolika na cerveny 32A petkolik. Myslel som, ze kodovanie max prudu v adapteri bude odpormi roznej velkosti oproti zemi, podobne ako u povodneho teslackeho trojfazoveho UMC. Nie je to tak. Do novych adapterov uz davaju chip pripojeny dvojvodicovo na male piny okolo zemniaceho pinu adaptera, takze amaterske nahrady adapterov s odpormi uz nie su mozne.
A ten chip berie napajanie odkial? To mas ten neoriginalny od volodu, vsak? Ale zmena na 3 fazovu zastrcku mozna je, dufam.
Chip toho adapteru ma napajanie z UMC, meral som tie fuzy na originalnych shuko a 16A modry trojkolik - neda sa namerat nic, lebo sa meraju len tie dva fuzy co sluzia na napajanie aj data. Tesla ho realne pozna ako 32A a samozrejme sa da v aute znizit prud ako zvycajne.Je to tak ako to pisu v popise:
"For your safety, this adapter has an internal circuit that monitors the plug temperature and communicates with the car to automatically set the appropriate 32 amp charging current" ten chip je umiestney vnutri modreho konektora a teda ten chip ma v sebe nielen identifikaciu prudu ale aj teplomer -
na https://www.evseadapters.com/collec...van-mains-adapter-for-tesla-model-s-x-3-gen-2
Bezne sa pouziva identifikacia kadecoho takymi chipmi s dvojvodicovym pripojenim napriklad metalicke kable pre 10Gbps, 40Gbps, aj 100Gbps maju v konektoroch na oboch stranach take chipy, kde su identifikacne udaje o kabli aby switch/router vedel s kym ma spolupracovat.
Napajanie pri dvojvodicovych zariadeniach je zadoven datova zbernica.
Su aj take teplomery, ktore sa davaju na dvojvodic a su take systemy, kde je kopa takych dvojvodicovych cidiel na zbernici - cez tie dva vodice sa tie cidielka aj programuju - kazdy ma svoju adresu a na tej zbernici a pouziva sa protokol aby sa neprekrikovali.
Tu je fotka toho chipu - povodne v modrom jednofazovom 32A trojkolikovom konektore. Teraz je uz v cervenom 32A petkoliku a funguje. Ten tensi cierny a cerveny vodic na fotke nech vas nepletie - to su kable od meraku. Povodne som nepredpokladal, ze budem forku zverejnovat - mala to byt len dokumentacia pri predabke, tak som neriesil scenu :-)))
Myslel som, ze sa mi nepodari vytiahnut plosacilk s chipom cez otvor v konektore a budem ho musiet odpajkovat a nasledne pripajkovat v novom konektore. Nakoniec som to len poohybal a islo to von z modreho a dnu do cerveneho aj bez odpajkovania chipu.
V tom modrom konektore to bolo dost odfusovane bez trubickovania - vid obr., do cerveneho 5koliku som to samozrejme urobil poriadne.
Ake pekne farby maju tie silove vodice ;)
Pekne americke... zeleny zem, biely nulak, cierny faza. Aj ked pre jednofraz je zrejme jedno co je faza a co je nulak.
Ak by sa chcel niekto zbavit 32A adaptera pre gen2UMC, mozem byt potencialny kupca. Ak Vam zavadzia a neplanujete ho vyuzit... Dajte vediet, alebo kupim z ofiko tesla stranky.
Predal som vcera svoje Model S a pojdem do Model 3ky ale s 1F UMC sa urcite nezmierim, hlavne ked uz mam v garazi 3F16A. Rozmyslal som o rovnakom Tesla Gen1 UMC ako som mal, ma niekto typ kde sa da zohnat ? Popripade nejaka rozumna mobilna alternativa ?
Jozefr
Jozefr komentoval
F
fcela komentoval
Hrubý kábel som mal na mysli ten ktorý je k vozidlu, type2->type2- ktorý sa pripája k tomu adaptéru z čiech (inchanet). Cez týždeň mi príde ten čínsky kábel, nakoniec to bola cena s DPH, takže final to bude okolo 230€ pre platcov. Dám vedieť ako to vyzerá, ale recenzie od používateľov má veľmi dobré.
fcela, ten modry 32A t2/t2 kabel, co davaju k tm3 je nevhodny, tvrdy, zbytocne je na 32A 6mm2, vyrobil som si 16A lahsi, flexibilnejsi, 2,5mm2. Samozrejme sa da taky aj kupit.
Na Ali sa dá zohnať nový aj použitý: https://m.aliexpress.com/item/10050...%3B-1%40salePrice%3BEUR%3Brecommend-recommend
Cena je okolo 500,- bez 3f červeného konektora. ten je za ďalších 150-200€. Podľa mňa prehnaná cena.
Na Ali som našiel náhradu so vsetkymi ochranami, s dobrými referenciam od používateľov, z EU skladu (dodanie do 7 dní). Cena 280€ komplet s DPH:
€ 283,00 39%OFF | Power Charger for Vehicle With Electrical Sockets Wallbox 11kw Mennekes Type 2 220V car Service Equipment Bolt ev
https://a.aliexpress.com/_mrxZTE8
P
Pisi69 komentoval
@Jozer - přenosný wallbox od inchanetu mám. Ano je skoda ze k tomu nemají nějakou desku na zeď. Jinak to visí celou vahou na konektoru + při koupi doporučuji napsat ze chcete udělat delší přívodní kabel (jinak je tam moc krátký)
Jako alternativu bych uvažoval https://www.autonabijeni.cz/prenosne-nabijecky/go-echarger-home--az-22-kw/
Ma Wi-Fi a app, instalační deska na zeď. Na oficiálním e-shopu výrobce je za 679 €
Jozefr ten prenosny WB od inchanetu mam. Cca po pol roku mi tam prestal fungovat zamok kabla, bez problemov zreklamovali/opravili. Co sa tyka dlhsieho privodneho kabla, nechceli mi ho dat kvoli nejakej norme :(
