Palubná nabíjačka Modelu 3
Juro
Administrator,
Zamestnanec
17 mar 2014
2.036
Referral
juraj1702
Dostal som takúto otázku do súkromnej spravy:
Ahoj, vedel by si mi poradit ci Tesla M3 SR+ zabudovana nabijacka podporuje 3-fazove nabijanie do 7.6kW? Alebo je obmedzena iba na jednu fazu?
Lepšie sa pýtať verejne nech aj ostatní vedia.
Nabijacka je taka ista pre SR+ alebo LR. Cize 3 fazova maximalne 11 kW. Samozrejme da sa nastavit obmedzenie maximalneho nabijacieho prudu (auto si dokonca pamata na akom mieste moze aky maximalny prud tahat). 7.6 kW by odpovedalo obmedzeniu na 11 A (ak uvazujeme standardne napatie 230V).
vcera som pozeral Bjornove video, kde do TM3 tlacil 1 fazou 32A. Tam sa to interne rozdeli na 2 16A moduly?
Ano. To by bola novinka ze do Europy dodavaju dve rozne nabijacky, jednu 3 fazovu a jednu 2 fazovu. Skor si viem predstavit, ze na tej 3 fazovej obmedzia nabijaci prud na tych 11A.
No ja Model 3 nemám, tak neviem presne, ale mám taký pocit, že SR+ má menej výkonnú palubnú nabíjačku.
Takéto niečo som našiel niekde na Tesla stránke, ale či to je aktuálne, neviem:
Click image for larger version  Name:	palubna-nabijacka-Moedel-3.JPG Views:	0 Size:	41.7 KB ID:	45794
Čo mňa na Tesle veľmi sklamalo je, že prestala vyrábať 22kW palubné nabíjačky. Ja ju ešte mám a celkom mi to stačí po Slovensku mimo Superchargerov. A už som si to všimol aj tu na fóre, že by viacerí pristali mať 22kW pri tých šialených cenách za DC nabíjanie.
Gusto65
Gusto65 komentoval
neda sa specialne objednat taka nabyjacka aj za nejaky poplatok ? alebo v servysen tu 16kW zdvyhnut na 22kW ?
Peto02
Peto02 komentoval
Pockaj, my nehovorime o prenosnom kabli k autu ale internej nabijacke v aute. Ked prides na AC stlpik, ktory dava 3 fazovo az 22 kW (napr. u Billy) akym prudom nabijas? 16A? A dojazd pribuda zhruba 70 km/hod? Ak hej potom mas 11 kW nabijacku v aute tak ako to ma long range Model 3.
Cize s takymto kablom mozem nabijat TM3 SR+ 11kW u kazdeho deda na zahrade? (Teda ak ma aspon 20A istic na 5 kolik zasuvku)
    296,3 KB · Zobrazení: 34
V princípe áno. Odkiaľ je ten obrázok? Vyzerá to zaujímavo, ale ten kábel je tam isto len 1 fázový. Je príliš tenký na 3 fázy. Riadiaca EVSE elektronika je asi schovaná v tom CEE konektore.
Každopádne sa nejedná o jednoduchý kábel s rôznymi koncovkami!
Jiri GrandPa Je beznou praxou, ze na 32A vidlicu sa davaju tensie kable v pripade, ze ten kabel je pevne pripojeny, alebo urceny pre spotrebic, ktory je stavany na taky vykon ako je dimenzovany privodny kabel a ma poistku pre ten vykon v spotrebici.
Tiez privodne kable vselijakych spotrebicov (napr pocitacov a inej domacej techniky), alebo zdroje notebookov a inych zariadeni s malym odberom mavaju podstatne tensie kable (1mm2 aj menej) ako by prisluchalo isteniu zasuvky (16A) do ktorej sa zapajaju. Tiez sa bezne predavaju predlzovacky s 1mm2 vodicmi - sice s upozornenim ze su len na 10A, ale kto sa s tym zaobera - pricom sa zasuvaju do16A zasuvky. Cize pouzitie tensich kablov ako je vidlica je zrejme legalne, aj ked elektrikarsky diskutabilne.
Nabijaci kabel elektromobilu je podobny pripad, pretoze vykon je obmedzeny v elektronike nabijacieho kabla a podla vyssieuvedeneho moze byt pouzita vidlica vyssej zatazitelnosti a tensi kabel.;
No pri nabijacich kabloch je beznou praxou (zrejme je na to predpis), ze elektronika nabijacieho kabla ma byt od zdrojovej zasuvky najdalej 30cm. Homologovane kable skutocne maju elektroniku nabijacieho kabla vzdialenu do tych 30cm od zdrojovej zasuvky.
Kabel spominany v linku hore ma elektroniku nabijacieho kabla az v typ2 konektore, co nie je homologovatelne.
Rozpraval som sa na tuto temu s mladym Kubisom, lebo brnenska firma ponukala taky nabijaci kabel co ma elektroniku v typ2 konektore - ten kabel nebol homologovany, nemal prudovy chranic, bol jednofazovy a mal len jedno rele (odpajal fazu, ked bola zasuvka urobena spravne - faza nalavo, alebo nulak, ked bola urobena nespravne. No fungovalo to. Kubisovska elektronika ma 4 rele - odpaja vsetky fazy aj nulak. Teslacka elektronika 1gen UMC ma len 3 rele - odpaja len fazy, nulak neodpaja. Takze pri zle zapojenej shuko zasuvke teslacky gen1 UMC dava fazu az na kontakt prvej fazy typ2 konektora aj v pripade, ze typ2 konektor nie je zasunuty v aute. Prakticky to nevadi, lebo podobne je to na kazdej predlzovacke. Ale je to dalsi dokaz ze Kubisovska elektronika je jednoznacne najlepsia.
Este k tomu RCD - ved ho vidno na obrazku v popise, standardne je kabel bez RCD, ked ma RCD je tam krabicka s RCD navyse instalovana na kabli.
G1DE0N
G1DE0N komentoval
Ano RCD maju popisany v manualy, mala cierna krabicka na kabli:
https://eauto.si/metron-shop/wp-content/uploads/Metron_PC03_PC04_PC05_User_Manual_rev.4_WEB.pdf
Okrem toho maju aj kabel kde RCD zabudovali do CEE 5-kolik konektora. Samozrejme je o nieco drahsi, avsak tiez vie posielat signaly a otvarat/zatvarat Tesla charging port, vie zaroven odpojit Typ 2 pocas nabijania ak je majitel v dosahu auta.
https://eauto.si/metron-shop/wp-content/uploads/Metron_PC05T_User_Manual_Tesla_rev.0_WEB.pdf
Odhliadnuc od ceny, u mna by vyrazne zavazila zaruka. Metron dava 1 rok, pricom spominani Kubisovci az 4 roky!
Som na ZSEdrive v Lamaci a nabija tu americka M3 s CHAdeMO adapterom. Vtipne je ze ma slovensku kontrolu originality a ukrajinsku ECV. Tomu hovorim svetobeznik.
R
Roberto komentoval
ved ano uz to dava zmysel 😁
matchke
Ja som si ale myslel, ze CHAdeMO adaptery na M3 nefunguju. Tak asi to plati iba pre EU verziu s CCS. Ak by ste niekto mali M3 mozeme odskusat.
matchke Kedze typ2 cast CCS na EU TM3 nefunguje na DC, tak chademo adapter nemoze fungovat - naco aj, ked ma CCS. US TM3 ma US tesla konektor - rovnako ako US TMS/X, takze chademo adapter tam funguje.
