Nabíjací kábel
lopoko1
Junior member
16 júl 2014
4
Ahojte páni
Jeden môj zákaník potrebuje kúpiť kábel na elektromobil, pracne som mu ho našiel ale akosi sa mu nechce platiť plnú sadzbu poštovného z anglicka.(robim mu to vrámci dobrých vzťahov)
preto nemá niekto záujem o nejaký kábel prípadne konektor?
V prílohe posielam kábel ten stojí 205 € + poštovné
popis:
redukcia s TypeI -> Typ II
  • IP54 Rated Ergonomic Pistol Grip Style
  • Impact Resistant 'Run Over' Proof
  • 10,000 Mating Cycles
  • Cable Strain Relief Feature Insulated Terminal Design
  • 32amp Charging Cable 3G6.0 + 2 x 0.5mm
  • High Viz Orange Or Black Cable
  • Custom Options on Cable Length and Colour
  • CE & TUV Approved
  • Electric Vehicle charging cable for the following cars and vans: Chevrolet Volt, Citroen C-Zero, Fisker Kama, Ford C-MAX Energi, Ford Focus EV, Lighting EV, Mia Electric Van, Mitsubishi Outlander PHEV, Nissan e-NV200, Nissan Leaf, Peugeot iON, Renault Kangoo, Toyota Prius Plug in Hybrid, Vauxhall Ampera
v prípade ak by mal niekto záujem o takýto alebo podobný kabel alebo konektor môže ma kontaktovať , ale v prípade ak máte nejaký spoľahlivý zdroj s bližšia ako z anglicka budem rád ak sa oň podelíte.
    17,9 KB · Zobrazení: 17
No Title
a ešte ma napadlo ponukali mi aj tento kábel ak by mal niekto zaujem : Safe Portable EV Charging
  • Recognition of Dangerous Voltage on the Protective Conductor
  • Protective Conductor Monitoring (PCM)
  • Protective Conductor Presence (PCP)
  • Power Failure Monitoring
  • Thermal Monitoring
  • Residual Current Device (RCD)
  • Integrated Vehicle Communication Module (PWM)
  • Easy to Operate Graphic Touch Panel
  • Function Displays
  • Current Indicator
  • Light Weight 2.4kg​
Product Spec
  • 62196-2 7 Pin Female Plug with 5m Cable
  • Schuko Moulded Plug with Temperature Sensor
  • Rated Voltage 160V-240V ac Single Phase
  • Rated Current 16A
  • Temperature -30C to +50C
  • IP Rating 55
  • Dimensions LxWxH 210mm x 80mm c 68mm
  • CE Approved
  • Portable car charging lead and plug (Schuko 2 pin Euro plug) compatible with the following vehicles: Audi A3 e-Tron, BMW i3, BMW i8, Chevrolet Spark, Mercedes B Class E-Celi, Mercedes S500 PHEV, Mercedes SLS EV, Mercedes Vito E-Cell Van, Porsche Panamera S PHEV, Volvo V60 PHEV, VW e-up and e-Golf. (NOT COMPATIBLE WITH RENAULT VEHICLES)
​cena : 650€
    39,5 KB · Zobrazení: 11
