Nissan Leaf
ja z tohto neviem vobec nic vycitat. stale neviem ani ci su cervene ciary zle alebo co to znamena.
Ta fotka je spravena minutu po odpojeni auta na 90 percentach.
    100,4 KB · Zobrazení: 11
Toto vyzera OK, Nissan to iba zaoballi ako "normalnu" degradaciu baterie. Mozes cakat ze ti za cvhilu ubudne kapacity bar - z 12 na 11. Je to smutne ale taketo su proste Leafy. Pokial to auto (ako ja) nevyuzivas na dlhe trate a zaobides sa s dojazdom na jedno nabitie, tak nabijaj bateriu vtedy ked je co najchladnejsia a nenechavaj ju stat nabitu (idealne okolo 50%) a v zime ked rychlo vychladne ju oziv Chademo nabijanim. Nic viac nanestastie urobit nemozeme.
Bol som na garancnej prehliadke, montaze tazneho (na nosenie bicyklov) a upgrade softwaru riadiacej jednotky baterie (ci ako to do slovenciny prelozit)
Ked to zas nabijem na 100% tak uploadnem kolko ma bateria max kapacity, zatial sa nemala cas nabit na 100 :)
Dnes po dalsiom cykle mam dokonca SOH cez 98%, uvidim ako sa bude dalej drzat.
Edit :
Dnes rano nabite na 100%, bilancia cca 1.7% SOH viac a 500 Wh, not bad
no parada. to ja dva dni parkujem pred robotou a nenabijam v tomto pekle a mam kazdy den o 0,5 SOH menej. Uz zacinam byt nestastny. Som len nieco nad 86. Dufam, ze sobotne ochladenie a dnesne nocne pomale nabijane vonku zas otoci smer a zacne trochu stupat.
ale ved ty mas 98. Myslel si ten pokles 98-96 a teraz naspat ?
na konci jari som este mal 103 % max nabitie na 28.1 kWh.. HX som tiez mal skoro 100% :(
nedrazdi a pozicaj nejake clanky :)
Kliknite na obrázok pre väčšiu verziu  Meno:	 Videní:	1 Veľkosť:1,12 MB ID:	27446
Dal som si spravit tazne (len na nosenie bicyklov), bolo to drahe ako nemecka k...a, 400 za tazne, 210 za nosic a 260 za montaz (spolu s garancnou prehliadkou)
Tazne som si musel dat doviest az z nemecka lebo to tu nikto na Leafy nerobi, ak niekto ma zaujem, moze dat link na obchod.
Mam klasicku demontovatelnu gulu, rozdiel je ze tuto nemusim mat v technicaku, inak by sa to ani nedalo, kedze leaf nie je homologovany na tahanie...Pytal som sa v nissane ci aspon nudzovo s tym mozem tahat a zevraj nie, ze je to fakt len bicykle a urvalo by sa to
asi zalezi, ako to upevnili. Normalne tazne mava serioznu konstrukciu upevnenu o nosnik alebo inu pevnu cast karoserie. Velka skoda tychto nedostatkov EV, tiez by som si vedel predstavit maly vozik za Leafom :)
Hej, v Nissane mi tvrdili zevraj je cela konstrukcia Leafu odlahcena a nebolo to o co poriadne upevnit...pritom som videl nejednu fotku Leafov ako tahali fest velke privesy, elektroauta si predsa na tahanie najlepsie, aj ked leafu by dosla rychlo stava
Počuj Teq, mas Acentu s carwings?? Ako je to s pouzivanim aplikacie na dialku? Neviem to spojazdnit, vraj carwings na slovensku nejde, lebo frči pod Telenor, ale potom to vraj nahraditl nissan connect..... Mas ty alebo niekto odskusane to zapinanie nabijania na dialku a sledovanie stavu baterie?
A co sa tyka funkcnosti, fungovalo to rovnako ako na novom Leafe 40kWh, je to aj cez tu istu appku Nissan connect EV. Zapnutie alebo vypnutie nabijania, klimy -predvychladenie alebo predvykurenie vozidla, poloha vozidla a statistiky (km, pocet jazd, spotreba denne, mesacne, rebricky vramci krajiny alebo sveta). Pouzivam ju denne, oplati sa sprevadzkovat.
ale ja mam jazdenku z AT, kde to bolo podla vsetkeho pouzivane. Mne teda asi centrala musi zrusit registraciu v AT a spravit tuzemsku....alebo nieco take. Skusim sa spyta v BA servise, ale obavam sa ich informovanosti :)
Najprv sa skus zaregistrovat tu https://youplus.nissan.sk/SK/sk/YouPlus.html a aktivovat v aute (pri aktivacii neodklepavaj to OK na radiu ako vzdy, len spusti ako pisu a cakaj). Ak to nepojde, zavolaj si na Nissan linku 0800 ... ..., tam robia vsetko ohladom toho - pozru ci je aktivna, preregiatruju atd.
Co potesi najviac v pondelok?
    393,3 KB · Zobrazení: 7
predbezna cena s pracou 280 evri a malo by to byt tento tyzden...kasko nemam takze sa tesim
Cakat dva tyzdne? O tom mozu Teslaci snivat. Ja som cakal mesiac. A stalo to vo Viedni u jedineho autorizovaneho opravara (Tesla sama to nerobi) 1'850 EUR bez DPH. Nastastie to cele zatiahla poistovna (Allianz). Za tento rok poistka "vyuzita"...
Ale nevymýšľaj si, to pri Tesle nie je možné.
Mne Ioniq opravovali (čakanie na diely, lakovanie, montáž) dva a pol týždňa, zobrali ma na druhý deň ako som zavolal a to som si hovoril, ako dlho to trvá, keby som mal Teslu, už to dávno mám.
Dnes som opat po nejakom case nabijal na GW Stara vajnorska v BA svojho Leafa. Prekvapili ma dve veci:
-uz parkrat som si odsledoval, ze na SOH tohto auta (alebo len mojho???) ma pozitivny vplyv dlha jazda. Ked robim kratsie trasy po meste, SOH stale klesalo, po kazdom "nastartovani" bolo nizsie cislo. Teraz som spravil dvakrat po sebe BA-TT-BA a mam o 2 percenta vyssie SOH ako pred tyzdnom :) Kedze som daval dialnicnych 120tacho a pouzil som QC, teplota bola na 6 palickach, takze chladnejsie pocasie bolo eliminovane a mali sme skoro letnu simulaciu.
-nabijal som teda na DBT a spomenul som si na slova Mira Rojka, nech pozriem zo zadu na displej, akou rychlostou nabijam. Na moje prekvapenie Leaf spy ukazoval pri cca polovici nabijania napr 33,5kW a na stojane bolo 35-35,5. Toto sa dialo pocas celeho nabijania, ku koncu bol ten rozdiel len cca 0,5kw ale stale v prospech nabijacky.
A teraz co je teda realne? stojan ukazuje cisla v nom a cestou do auta sa nieco strati? Alebo viac verit DBTčku ako leafu spy ?
Daliborko komentoval
To by aj mňa zaujímalo, ako počítajú SOH, lebo mne na Ioniq-u aj po 25 tis. km stále svieti SOH 100% (údaj prevzatý cez OBD II). To mi príde, že tam majú asi natvrdo napísané 100 % :D
aj tu a inde na webe su uzivatelia Leafov, ktori maju tiez 99 alebo aj 100 percent pri takych km.
U Ioniqa by som tomu aj veril. Je to o generaciu novsie auto s novsou, lepsou bateriou a tepelnym manazmentom, takze predpoklady na to ma.
Daliborko je to jednoducho ostavajuca kapacita (plus minus pol %), ked si nabijes bateriu na "100%" tak sa nabije na tolko kolko ma SOH, cize fakt sa teraz napr. Milanovi nabije o percento viac. Inac ku tomu nabijaniu tak prve leafy sa fakt teda nabijaju pomaly...ja pokial nemam bateriu nad 45C tak to nabija velmi rychlo skoro celu bateriu...zaujmave. Dokonca je lepsie ked je prehirata lebo sa nabije rychlejsie, ked je "studena" cize pod 30C tak sa nabijaci vykon ide dole ovela skor.
moj Leaf sa dnes po 4 QC po sebe vyskrabal okrem teploty 8 paliciek aj na 90 percent SOH :) Este pred mesiacom som bol o 4 nizsie. Tak som zvedavy, ako dlho mu to vydrzi a pokial to zas klesne.
Odsledoval som si spotrebu pri roznych spotrebach.
105 kmh tacho = cca 14-14,5kwh
115 kmh tacho = cca 15,5
viem si predstavit ze keby som siel 130, tak by som daleko nedosiel :) tu by som efektivitou leaf prirovnal k V8 amerike v meste :)))
dvakrat predtym som cez noc nabil doplna. Dnes som mu doprial dalsi QC v Lidl a mam 91 SOH :))) o chvilu som na stave novej baterie :))) By ma zaujimalo, ci to takto pendluje aj u inych aut - myslim znaciek.
Nechcem ti brat dobrú náladu ale podľa mna sa len hrajes so zobrazenou hodnotou. Degradácia batérie je ireverzibilna, takze myslím, že aj keď sa ti zväčší SOH tak reálne viac energie batéria autu nedodá.
@ Jiri GrandPa ano je mi to jasne. GIDS je stale max okolo 250-252. Ale tesi ma, ze oddalujem stratu prvej paličky z kapacity :)
Teq, Miro Rojko pripadne iny uzivatelia Leafu I - riesili ste nejako zalostne svietenie prednych svetiel? Updadol som ziarovky za asi najsilnejsie legalne co som nasiel, no je to len lepsie osvetlenie krajnic a prijemnejsia farba. Par metrov pred autom tma. Medzi dedinami som bez dialkovych nic nevidel :-/
nie nie, dnes som bol v robote na svojom ebiku a auto oddychovalo doma v Rakusku
sranda. bol to biely rakusky Acenta :)
hej, v Rakusku je vela LEAFerov, len u nas v dedine viem o min. dalsich troch
Po umyti auta som nasiel krasne diery v laku po kamienkoch, az do plechu. Na plastovom narazniku ma to netrapi, ale nechcem aby mi kapota zacala hrdzavet.
Kedysi velmi davno som to riesil na starej fabii lakovou tuzkou, mate niekto skusenost s niecom podobnym na leafe?
je to asi najlepsi sposob ako predist korozi, ale zaroven plati ze aj najskaredsi :) nech sa snazis ako chces, vacsinou ostane na vrchu kopcek od stetca s farbou. Tiez mam leafa zpredu pehaveho, uz vacsinu mal ked som kupoval, ale drzi sa to na narazniku. Kapota je zatial omilostena tak to nechavam tak. je to menej vyrazne ako zatrety krater.
Ja som dnes dal zoštelovať optiku autu a hned vidim slusny kus pred auto aj v tme :)))
nj, tak to skocim kupit a spravim to tak, nevadi mi ze je to ogrcane...hlavne nech to sluzi a nehrdzavie...je to auto nie modny doplnok
Caute LEAFeri, musim takto o tyzden ist do Mnichova na otocku, s tym ze naspat este pojdem do PB, cize 1000-1200 km, je to vobec mozne s 30 kWh leafom? Neroztavi sa mi poceste niekde na nabijacke, alebo nebudem nabijat 4 hodiny :) Nevadi mi stat kazdych 100 km, len aby som to nabil za 30 min a mohol ist dalsich 100-120 km.
MiroRo komentoval
Nestretli sme sa v Jihlave na nabijacke ? Hnedy Leaf ?
Bejo dakujem. Toto bola presne moja teoria, akonahle sa dost zohreje uz nezalezi ci sa nabija alebo nie, ostane horuci a BMS 30 kWh leafa nejako extremne nespomaluje nabijanie, mam otestovane cez leto nabijanie 38 kW ked mala bateria 50 C (11/12 dielikov). Mozno budem muset ist predsa len na Leafe, tak si privstanem a nejako to dam :)
B
Bejo komentoval
Teq, drzim palce... si myslim ze to das v pohode.
Miro - ano stretli 😉
chodim do Prahy pravidelne s 20tkou baterkou 😎
existuje niekto kto vlastni len jednu z trojiciek? lebo ja mam len leafa :)
Kamarat ma len Ion-a - jazdi s nim po Slovensku, Cesku, Rakusku, Madarsku.
V zime da tak 70km, v lete 100km. Trojcata maju ohrev cez kvapalinu, co je sice komfortne, no narocne na elektrinu.
Ion a Zero maju 80 clankov, i-MiEV ma 88 (rovnakych) clankov, takze da o tych cca 10% viac.
Ja jazdim s i-MiEVom max. po Senec, Pezinok, Malacky. Nabijam len v garazi aj ked trojcata maju chademo a nabijaju 30kW, bateriu pri DC nabijani chladia vzduchom - klimatizaciou.
Uzasna je sirka trojciat, vlastne uzkost - je to najuzsie auticko - ma sirku len 1,475m, ked niekto blbo zaparkuje, ze sa tam ziadne auto nezmesti - trojca sa zmesti.
Teq Peugeot Ion ma tu na fore @Radovan
jux aj pri trojcatach je hierarchia ako pri VW? Ked iMiEV je lepsie vybaveny ako jeho surodenci.
Inac mas viac akut to je za kazde poistka, gumy a ine veci dost nakladne. Musim mat priestor na parkovanie. To si tiez kazdy nemoze dovolit. Ale jedna pravda je, ze dneska na male a stredne trasy uz auta s jazdou ako pri spalovakoch su. A prichadzaju auta, ktore budu vhodne aj na dlhe cesty.
jux ved dobre dobre :) ale to je taky 4 kolesovy skuter a tak trochu veteran ;) Leaf je o jeden schod na rebriku vyssie :D
Ano presne s tym som ho kupoval - je to pre mna skuter na zimu, no odvezie 4-roch a pozitivne ma prekvapil. Uz som z Nemecka doviezol druheho I-MiEVa pre manzelku. Vyzera to tak, ze mame vecsinu I-MiEVov na Slovensku. Pokial viem okrem nasich dvoch je na SK uz len jeden.
no ale to bude tym, ze trojicky su cenovo tam kde stare Leafy. Moj brat nad jednym lacnym co ponuka autowillis uvazoval, ale ked si zvazi este prihlasenie a dovoz, bol by len chlp pod cenou Leafu.
A aj ked do mesta cim mensie, castokrat sa hodi aj vybava aj lepsie jazdne vlastnosti. O 5. sedadle ani nehovoriac :)
Na trojcatach je najlepsia ich malost...
I-MiEV ma celkom dobru vybavu, modely po r.v. 2012 maju automaticke svetla. ledkove stretavacky, denne aj hmlovky, vyhrievanie oboch prednych sedadiel. kozeny volant... Francuzke dvojcata nemaju ledkove svetla a vyhrievanie ma len sedadlo vodica. Trojcata su sice prve seriovo vyrabane elektromobily vobec, ale to sa mi na nich paci. Clanky su zoskrutkovane, na novsich EV (okrem fiatky) su clanky zbodovane a polepene - neda sa s nimi nic robit.
Ja mam 3 roky tento skuter... trosku potunovany - da nieco nad 100km/h
http://www.kbm-motors.com/?page_id=159
Je to kategoria L3e-A1 elektro ekvivalent akoze 125ccm.
Nedoporucujem do vecsieho mesta kupovat slabsi t.j. kategoriu L1e ... akoze 50ccm.
Jazdil som na takom 10 rokov, ked este neboli lepsie elektricke skutre, Aj ked dal 55km/h - je to malo - nestiha zarovno s autami co je nebezpecne.
Tam je cena 6980€ ale stranka je nemecka, to v SR nekupis?
Je to rakuska firma, nejaky cas predavali ich skutre v BA, potom v Piestanoch.
No ja som oba moje skutre kupil u nich vo Viedni - maju tam vsetky na pojazdenie.
Dnes nie je (ani pred 13-timi rokmi nebol) ziaden problem doviezt vozidlo z ktorejkolvek krajiny EU.
iMiev je originál, ten navrhlo Mitsubishi pri svojej ceste k elektromobilite, PSA sa k nim pridalo, aby zdielali náklady. Predsa len Mitsubishi nie je značka s nejakými relevantnými predajmi v Európe a potrebovali partnerov pre rebranding auta do salónov iných značiek. A PSA to optimalizovalo po svojom - ukrojili nejaké funkcie, veľkosť baterky, ....
Preto je iMiev najlepšie, aj keď o "plnej výbave" ako vždy spomína najznámejší majiteľ Radovan v súvislosti Ion-om sa hovoriť nedá. Výbava zodpovedá autám v dobe jeho vzniku a triede tohto auta, cenovo je ojazdené teraz super. Veď sa oplatí kúpiť aj len kvôli baterke k fotovoltaike - tá by stála samotná viac ako celé auto z trojičiek v inzerátoch.
Ale aj keď sú to malé autá, nie je to také zlé ako VW eUP, ten považujem za etalón kategórie najviac peňazí za najmenej. Žiadna výbava, mini auto, malá baterka, politika fleet alebo predvádzacích zliav nijaká, veľká spotreba za 25000€ donedávna, vždy ma udivovali šialenci, čo dokázali za holé plechy s malou baterkou dať takú cenu.
Miro, na autoscout24.de sa da vybrat i-MieV. Najlepsie su popletene inzeraty... Moj druhy visel v ponuke viac ako mesiac, takze mu znizili cenu, lebo nazov dali I-MiEV, no ostatne udaje pastli ciastocne z nejakeho benzinaku. Takze to bolo treba vykomunikovat... nakoniec za 11500, r.2014, 7000km, predvadzacka, zimne aj letne na diskoch, nabijaci kabel novy 6/10A.
Mne sa hlavne nezda, ze aj ceny novych EV neklesli ale stupli.
@ jux
nezda sa ti to. Jazdenky si drzia cenu alebo az zdrazuju. Pol roka od kupy mojho Leafu sa k mojej cene ziadny ani nepriblizil.
Nejak sa Leafy vychytali a tak su v ponuke v zahranici len prvy, druhy rocnik vyroby s bateriami v zalostnom stave, pripadne Visie bez vybavy a potom az Tekny za prachy co o chvilu bude stat predvadzacka Leafu II.
Tak som si na vcerajsej dlhej ceste odskusal ako 30 kWh LEAF zvladne prehriatie (v zime).
Trasa bola PB - (70% SOH, nestihol som viac nabit) - ZA - Zurndorf Rakusko.
Nabijal som v ZA, Dubnici, Piestanoch, Bratislave...naschval som to nahanal aby sa bateria prehriala. Spoteba bola astronomicka, niektore useky aj cez 300 wh/km.
Co sa tyka jazdy, tak pri cca 51 C teploty baterie a cca 0 C vonkajsiej sa pri 130 km/h (podla gps) bateria uz viac nezahrievala, ked som spomalil na 120 km/h zacala pomaly chladnut
Co sa tyka nabijania, tak rapidgate funguje podobne ako na 40 kWh leafe.
BMS nastavi nabijaci vykon podla toho aka je teplota pri zacati nabijania a potom sa ho drzi. Pokial aje ale teplota menej ako 35-40 C, tlaci plny vykon
Nabijal som plnym vykonom 3x, az v BA som mal mierny rapidgate, kde bateria mala uz cca 50 C.
Po BA uz mala bateria fakt dost, 53.6 C ale auto slo dalej bez akehokolvek obmedzenia, ziadny regen limit, ziadny power limit, ide sa dalej ako keby sa nechumelilo, cize clovek sa nemusi bat ze auto odmietne dalej ist.
Nabijanie v Piestanoch, plny vykon do 80% SOC, potom to zacalo spomalovat, prestal som na 90 nieco % a stale slo 35 kW, nechcel som ale bateriu trapit, tak som vyrazil.
Kliknite na obrázok pre väčšiu verziu  Meno:	Screenshot_20181202-190503.png Videní:	1 Veľkosť:208,6 KB ID:	30209
Nabijanie v BA kde uz bol maly rapidgate, iba 90-100 A prudu, stale ale v pohode na dlhe cesty
Kliknite na obrázok pre väčšiu verziu  Meno:	Screenshot_20181202-200248.png Videní:	1 Veľkosť:208,1 KB ID:	30210
Koniec nabijania, nechcel som bateriu trapit tak som to skoncil na 71% SOH. Domov som siel po dialnici zas 130 a bez problemov.
Cize da sa cestovat aj 30 kWh leafom na dlhe tasy.
Naschval som vela nabijal a auto nahanal 120-130 km/h, v pohode slo dalej.
Je ale mudrejsie ist 100-110 km/h a mozno by ani nebol rapidgate, bateria by do dalsiho nabijania vychladla.
Spotreba ale bola katastrofalna, percenta padali ako hrusky, fukalo proti mne a prsalo, ale spotreba vyssia ako model s pri rovnakej rychlosti, katastrofa.
B
Bejo komentoval
Z mojej skusenosti na trase Košice - Praha, tak neschladila... nabijal som cestou tam 7x a po každom nabití teplota stúpala a neklesla do príchodu k ďalšej nabijacke. Rýchlosť som mal 90-120... podla vzdialenosti medzi nabijackami. Teplota vonku -6 do 1... po nabíjaní v Jihlave uz teplota ukazoval 1 políčko v červenom.
Ono na to treba leaf spy appku, tie policka tazko padaju ked uz vystupali. Dolezite ale je, ze sa bateria neodmietne nabijat a nenecha cloveka niekde visiet. Co ale urobi v lete je otazne.
B
Bejo komentoval
Teraz prevádzkujeme Leaf 30kwh nonstop na jazdenie mesto a okolie, v priemere 5-7x denne na rychlonabijacke... teplota zatial nestúpla do červeného, max na 2 policka pod... nabíjané väčšinou do 80-95% 20 az 35 min...
Aka je využiteľný kapacita batérie 30koveho leafa? Lebo ked preratam, kolko kWh mi nabilo a kolko % batérie pribudli, vychadza mi okolo 25kwh
Zalezi v akom stave ju mas, ked je uplne nova je to okolo 28 kWh podla leafspy, ale tiez mam ten pocit ze je to ovela menej...V zime sa mi nepodarilo z nej nikdy vytiahnut celych 28 kWh, aj ked pocitam s tym ze mam nastavenu rezervu na 5% - priklad siel som na 90% nabity z Piestan do Ziliny, co je nejakych 110 km, mal som spotrebu okolo 170 wh/km a ledva som dosiel na 6%...na druhu stranu v lete som presiel 195 km na jedno nabitie, ale spotreba bola mensia ako 130 wh/km, takze zas to moc nesedi.
B
Bejo komentoval
Tak podla tej stupnice napravo je este v max. Kondícii... leafspy som zatial nepozeral, budem potrebovat android, lebo moj modul nevie cez Bluetooth komunikovavat s ipohonom...
Bejo zalezi na realnych percentach SOH. Ako sa tu uz pisalo kade tade, prva palicka zhasina okolo 85 percent, na 30kWh bateriach je to myslim kusok niektorym smerom posunute. Takze ak by si mal uz len napr. 90 percent, je to znacne mensie vyuzitie baterie.
V lete som ja s malou baterkou maval okolo 20kWh, teraz v zime ked ma pravidelne cykly vybijania/nabijania a dlhe trasy mam chvilami nad 95 percent a aj vyuzitelnu kapacitu pise LeafSpy cca 21,8 z 24.
ALe v zime ked je bateria chladnejsia tak prejdeme vsetci realne menej, takze je to len teoria.
toto sa mi prave stalo.... EVSE je ok
    188,1 KB · Zobrazení: 8
klasicky smejdovy - asi polsky vyrobok s napisom akoze znacka.... zrejme len s nacvakanymi vodicmi. Nikdy dlhodobo nepouzivaj ziadnu predlzovacku ani nic podobne, ked sa to neda rozobrat a skontrolovat.
Vlastne nikdy by si nemal pouzivat predlzovacku. Instalaciu treba pred nabijanim skontrolovat, dotiahnut skrutky a najlepsie pozriet termokamerou. Na neznamom mieste vzdy po hodine nabijania pozriem termokamerou (Flir-1 k mobilu) ake su teploty vodicov, zasuviek, istica. Teraz v zime pekne vidno aj pod omietkou, kadial idu vodice.
@jux myslis teraz tu predlzovacku (prepatova ochrana) alebo kabel co pouzivam...ficalo mi to OK viac ako rok :'(
mam to len riesene kablom cez okno, koncovku vymenim a dam to inej zastrcky na predlzovacke, alebo odporucas nieco ine?
    1,1 MB · Zobrazení: 12
vonkajsia koncovka je ok, teraz som zapojil kabel do inej predlzovacky a skoro ju roztavil tiez...je zly kabel (koncovka vnutorna), musim si ale aspon nabit auto dost aby som dosiel v pondelok do BA...a mohol kupit novu koncovku
Poriadne koncovky, 2,5mm2 kabel najlepsie tiez gumovy. Prepetovky v psovi su vecsinou len hracky. Prepetovky pri tak velkom odbere ako maju nabijacky nemaju moc vyznam. Nabijacky su stavane na 250V + 10%. Prepetovky maju vyznam, len ked mas privod vzduchom. Ked prepetovky tak kvakitne do rozvadzaca s vymenny mi modulmi a indikaciou, ze prepetovka je este funkcna.
sice mnohi pindáme na stary Leaf, ze ma pomale rychlonabijanie, ze sa lahko bateria prehreje.....ale pri dennom pouzivani QC som sa dnes dostal na hodnotu SOH 100. Gids 282, 21,9kW vyuzitelnych. Myslim, ze zaujimave a trochu popierajuce vacsinu inych uzivatelov.
Mam odsledovane, ze dlhsie jazdy spolu s DC nabijanim, pravidelnym vybitim az ku korytnacke a nabitim doplna tej baterii podla tych cisiel prospievaju.
Som realista a viem,ze v lete v horucavach zas nieco spadne, ale som zvedavy kolko...
    240,9 KB · Zobrazení: 10
wow, no pekne. Ja to skor tipujem na podcenovanie zostavajuej kapacity od BMS a potom cez taketo "resetujuce" cykly sa znova nauci kde je koniec a zaciatok. dlhodobo isto bateriu hlboko necykluj...isto jej to nepomoze. Ja som na 97.5 SOH a nieco okolo 27.5 kWh naplno nabitych. Bateria je ale jednoznacne na tom lepsie ked sa pouziva, ako ked sa stoji. Hold EV je na jazdenie a nie na susenie v garazi :)
Preco ti ale hlasii SOH iba na 80%, to je celkom malo...
Teq myslis SOC? nemal som plne nabite. Toto bolo po nabiti na Zelenči. Ked som full, tak sa to zastavi tusim na 97,3 podla LeafSpy.
Korytnacku mavam tak raz do mesiaca, ale bezne idem s dojazdom na uroven okolo 10 percent, casto len 6-7. NIekedy vedome, niekedy proste tie km potrebujem.
ano sorry, myslel som SOC, tak potom je to vsetko v poriadku :) ja som videl podobne vysledky aj na 24 kWh leafe ktory nabijal v chladnom pocasi na 6.6 kW.
