Model X - videá produkčnej verzie
  • Autor témy Autor témy jux
Pozeram prve video Model X a nieco tam vysvetluju o celnom skle a ma tam slnecne clony. moja anglictina nestaci.
Druhe video od toho isteho moderatora a clony tam nema. Tak si vravim co je toto za haluz. Raz to tam je a raz nie.
Tretie video a rozuzlenie zahady. Ono to tam je, ale da sa to odklopit ako pri inych autach.
Jedna z prvních predanych Tesel X - foto, video v modrem !!!
Preberanie modelu X, plus oboznamenie zakaznika so zakladnymi funckiami.
Pekne video a vsimol si niekto ze tato Tesla Model X uz nema 3G ani 4G ale LTE (co je nadstavba 4G) a to je uz ina kava vramci wifi internetu. Podla toho co som videl na TA3ke http://www.ta3.com/clanok/1075277/n...kom-4g-lte-unikatny-fotovolkaicky-system.html tak teoreticky celovecerny film cca 1GB dat to stiahne za 26s. No a tento pouzivatel tam ma dalsie dva videa. Toto tu je part 3 a este ma part 2 a demo.
Video modrej Tesly Model X P90DL v garazi.
rezervacia: 303
VIN 731
odovzdane: 31.12.2015
zaujimave su detaily manipulacie s dverami,
spoilerom, kufrom...
X nema vysuvne klucky dveri ako S.
No zabery vnutri auta su na nic - malo svetla
Tu je fun video, ako sa sucasne otvaraju predne dvere (aj spolujazdcove Stano Kurek ) a Falcon Wing Doors (FWD).
Nedavno totiz boli obavy, ze sa nedaju naraz otvarat predne dvere a FWD, lebo sa navzajom dotknu. Tesla vydala stanovisko, ze to mozne je. S varovanim, ze medzi nich netreba dat ruku, ked su v pohybe blizko pri zatvorenej pozicii. V podstate, ze to je podobne, ako si privriet ruku do obycajnych dveri. Boli to 😉
(supplied by technical team) Front door and falcon door are perfectly fine to open at the same time as the opening arc of the front door is tangent to the arc of the falcon door. The only thing to be aware of is that given the close clearance between the doors, one should be careful not to place one's hand on the outside edge of a closed or nearly closed front door while the falcon door is in motion and also nearing the closed position. Basic due-care that one would apply to similarly-sensitive areas of a conventional door near the hinge point or when nearly closed.
Pisu ze nie je mozne aby sa dotkli dvere, len zeby sa tam mohol niekto privriet pri urcitom uhle otvorenych prednych dveri a zatvarajucich/otvarajucich sa FWD :) Na TMC zalozili vlakno, kde ludia davaju otazky a majiteli modelu X ich zodovedaju. Podobnych veci tam riesili viacero. http://www.teslamotorsclub.com/showthread.php/59639-Model-X-FAQ-(wiki)
V
Vrso komentoval
V predchadzajucom prispevku tiez uvadzam, ze sa daju otvarat sucasne. Ci sme sa nerozumeli?
Cela ta debata vyplyva z prehnanej americkej pravnickej zaluby vsetko v navodoch ci zmluvach rozoberat extremne do detailu a upozornovat na akukolvek hlupost, co sa da vymysliet. Napr. "nedavajjte psa ci dieta do pracky"... Rozoberaju aj zalezitosti, ktore su kazdemu jasne. Dvere na TMX sa nemozu zrazit. Komplikuju to upozornenim, ze pri zatvarani oboch alebo len jednych dveri nie je dobry napad pchat prsty medzi predne a falcon dvere, lebo vysledok bude rovnaky ako na ostatnych autach ked nechate prsty medzi dverami a zabuchnere predne dvere (alebo zatvorite posuvne).
TMX ma odkladaci priestor vo dverach a stredovu konzolu uz standardne nie za priplatok ako TMS. Da v buducnosti Tesla do TMS odkladaci priestor do dveri ako ma TMX? Bolo by to fajn. tri-veci-ktere-nam-na-sku-chybely-a-xko-je-ma.jpg
