Skoda Citigoe iV
Urcite je absolútne nereálne dosiahnut na rovine pri 60km/h spotrebu 8,3 kWh/100km
Mne sa v meste podarilo aj 7.9 a trasu BA - Gabcikovo co je 50km som isiel na tempomate rychlostou 90km/h a spotreba 9.5. Cestou spat fukalo tak sa mi to zvysilo na 10.7 a priemerku som mal 60km/h ale vacsia cast cesty bola 90. Podla mna nie je uplne nerealne aby si mal po rovine medzi 8-9 pri rychlosti 60km/h. Ale suhlasim s tebou v tom, ze rekuperacia funguje na jednotku ;)
Kedže mám prístup k čitacom kWh nabíjania a čitačom vybijania tak som porovnal energiu vybitia baterie zo 100% nabitia do vybitia pri dojazde 1 km s energiou dodanou do baterie pri následnom 100% nabití a vyšla účinnosť nabíjania/vybíjania 99,8 %. Asi to treba zopakovať lebo je to neuveriteľne vysoká účinnost aj keď išlo o pomalé nabijanie 2,3 kW.
Ucinnost nabijania/vybijania 99.8% nie je mozna, niektore udaje nemas spravne:
Pri nabijani su straty:
- Straty v nabijacke auta - nabijacka, t.j. menic AC/DC mava straty medzi 5 az 10%. Lepsi ako 5% nikto este nevyrobil a ani nevyrobi.
- Straty pri nabijani baterie (bateria sa zohrieva), pre jednoduchost zanedbam
- Auto musi mat pocas nabijania zapnute systemy (DC/DC menic dobija 12V bateriu, pocitace a riadiace jednotky musia pri nabijani fungovat, Dalej musi fungovat chladiaci system nabijacky (cerpadlo, pripadne aj vetrak) tieto systeme konzumuju podla typu elektromobilu medzi 300 az 500W elektriny.
Takze pri pomalom nabijani 2.3kW, ktore trva dlhy cas sa len na beh systemov auta minie 10 az 20 % elektriny dodanej do auta. Plus ostatne straty sposobia ze pomale AC nabijanie 2,3kW ma ucinnost niekde medzi 70 az 80%.
Prave pomale nabijanie je z titulu spotreby elektriny najmenej efektivne.
Elektromobily pri vybijani indikuju elektrinu, ktora odchadza z baterie, no straty su aj pri vybijani (bateria sa ohrieva), pri konverzii DC/AC3f v invertore (zase medzi 5 az 10%) straty v elektromotore (zase 5 az 10%)
Catchcash
Catchcash komentoval
nick81 zabudol si ze existuje aj odpor vzduchu, valivy odpor atd. cize aj keby si mal 100% rekuperaciu sa ti nepodari cez kopec prejst s tym, ze by si na druhej strane mal tolko isto co na zaciatku :)
nick81
nick81 komentoval
Catchcash Ja rekuperáciu už nejako neriešim.. Jazdím na komfort a čísla sú ok, auto si samo rekuperuje na tempomate, resp. prepínam stupeň podľa potreby L0-L3.
Catchcash
nick81 ved ani ja jazdim v podstate ako sa mi chce len som chcel uviest veci na pravu mieru :)
K úvahe nick81:
Velmi si to zjednodušil, zabudol si na valivý odpor, aerodynamicke straty a mechanické straty v ložiskách homokinetických kĺboch, diferenciáli, pevnom prevode a somozrejme účinnosť motora a výkonovej elektroniky. Tieto straty su nevratné, skoncia prevažne ako teplo, ktoré unikne do okolia a nedajú sa zrekuperovať, elektromobil nie je perpetum mobile.
keby si uviedol: “Výjdem na kopec a keď zidem dolu tak mám baterku nabitú skoro ako keby som išiel po rovine”, tak by to bolo správne.
nick81
nick81 komentoval
palo47 "“Výjdem na kopec a keď zidem dolu tak mám baterku nabitú skoro ako keby som išiel po rovine”"
Len ono to niekedy kopec zrekuperuje lepšie ako je jazda po čistej rovine... Nechapem ako to tak dobre vedia spraviť na 1.8 tonovej krave.
hudino komentoval
prave vdaka tym 1.8 tonam
P
palo47 komentoval
Ešte s odstupom času začínam pochybovať o mojom odhade účinnosti rekuperácie 87% ako o príliš optimistickom. Ak keď mi je čislo v podstate ukradnuté, hlavne že to má aj v kopcoch dobrý dojazd, tak asi príležitostne sa to pokúsim experimentálne overiť. Veľmi ma zaujíma či je VW v el pohone až tak dobry keď i e-up je koncept z cca 2011 roku
Uvedomil som si že aj keď celkové stupanie BB-Štrbské-BB bolo až cca 3000 m, tak na dráhe cca 210 km tam bola aj významná čast po rovine. Takže to skusim smerať len čisto do kopca a z kopca a uvidím aká bude spotreba v porovnani s bežnou jazdou po rovine.
Dá v citigo získať nejako obraz z kamery?
a ako navádza v pruhoch keď nemá kameru ? podľa čuchu - cíti farbu ?
Catchcash
Ja som myslel cuvaciu :)
nick81
nick81 komentoval
Nevidel som z LKA kamery este ziadny zaznam :),, neviem ci len neposiela autu cez can len spracovane data cez CAN. Pri HK teraz v OP riesili ze su tam v jednotke pomiesane data z SCC radaru a LKAS kamery .. V nirovi ma snad 80C .. strasne pecie ked je zapnute auto. Pridat si hocijaku kameru a tuto radsej nechat tak. :-)
jurajsun komentoval
Tiež mi nevyhovujú niektoré asistenčné služby taky line asistent v meste vypínam lebo rátať kanály a diery sa mi nechce..
Marcel Pavlík losí test bol vždy aj za socializmu, keď začínal, aj vždy potom o VYHÝBACOM MANÉVRI, nie o ochrane pri náraze
ochrana pri náraze, keď sa cez čelné sklo valí 300 kilový los s parohmi, je len v tanku, tam autá nemajú šancu, je to podobné ako keď u nás pár krát doroka zrazí osobné auto koňa, tiež sú to väčšinou smrteľné nehody pre predných pasažierov
Catchcash
Line assist v citigo je az od 60 co by si v meste asi nemal dosiahnut ak chces jazdit predpisovo :) az na par hlavnych tahov kde je povolena vyssia rychlost
Dnes som videl bielu Citigo iV sa nabíjať na Slovnaft NM Zelená voda aj so zelenou NM značkou a dotačnou nálepkou, niekto tu z fóra ? To bude asi prvá zelená značka v NM okrese.
Áno, to som bol ja. Tie zelené značky na elektromobil mi tu dávali ako prvému v okrese a nevedeli ani ako ich vybaviť. Trvalo to 6 dní než som ich dostal
Tak citigo mam uz aj ja. Bohuzial je tu problem ze sa auto nevie spojit so sluzbou skoda connect. Vzdy vyhodi chybu ze auto je uz v garazi alebo nepodporuje sluzbu skoda connect. Pricom ani jedno nie je pravda.
Catchcash
s tymto som mal strasny problem vymenil som si asi 70 mailov so supportom :D ked budem mat chvilku cas sa pozriem ako sme to napokon poriesili. Napis mi do spravy pls nech na to nezabudnem aby si si tym celym nemusel prejst aj ty :)
stopo
stopo komentoval
Sranda uz vsetko funguje tak ako ma, mam take podozrenie ze ked sa v apke zadavaju kilometre na overenie tak to musi byt viac ako jednociferne cislo. Kedze uz mam nabehanych cca 600km a teraz to ako zazrakom islo, ale ked tam este boli iba 3-6km tak stale hadzalo nezmyselnu chybu.
Takze od vcera uz po BA beha jedno zelene citigo s SPZ RK :D Vcera zevraj na mna blikalo ine citigo (modre) pri vjazde do rovinky. Som sa sustredil na ine veci, iba priatelka si vsimla. Tak ak to bol niekto z fora tak dajte vediet.
P
palo47 komentoval
Ak si dobre spomínam, tak WeConnect sa dalo aktivovať len ak počet najazdených km bol väčši ako 50. V prípade problémov doporucujem pre majitelov e -up kontaktovať terlefonickú podporu pre WeConnect (nie obecnú podporu VW)
Spartakus
Spartakus komentoval
Mne isla aplikacia WeConnect aktivovat tak, ze som zavolal na VW sluzbu (telefonne cislo v aplikacii WeConnect) a tam mi chlapik (cesky hovoriaci) povedal, ze da pokyn na odblokovanie SIM karty v aute a ta aktivacia bude trvat 2 pracovne dni. Aj tak bolo.
Tak dnes som sa prvýkrát odhodlal nabijat na chate celu noc. Doteraz som testoval cez den ci sa nebude prehrievat, pripadne v noci prsalo a nepotreboval som to silit. Takto si predstavujem zivot s BEV. Konecne som to pochopil o com všetci hovoria. Vecer zapichnem kabel a rano 100% a idem...Uz len keby som nemusel zmotavat ten 60m kabel :D Musim si na to nejaky kotuc zohnat neviete nieco poradit za dobry peniaz?
Presne tak. Ja som po 3 rokoch neustáleho vyberania a balenia mobilného konektoru vymakol a zbastlil som si EVSE aj s káblom.
Inak ak môžeš obmedziť v aute nabíjací prud tak by som kľudne išiel do 3x1.5 mm2. Daj to na istič 10A a máš istotu že to nikto neprepali, aj keď optimálne to nie je (ale výrazne lacnejšie).
Catchcash
Problem je ze parkovanie nie je v mojom vlastnictve aj ked tam stavam v podstate iba ja ked pridem ale nemozem si tam zakopat co chcem :/
Včera som bol skúsiť prvýkrát na "panne" Citigo, čo sa týka DC nabíjania. Najprv to dvakrát skončilo chybou za menej ako minútu, ale bolo to prvýkrát. Od 24% do 76% to ale potom už bežalo v kuse.
Na úvod pred Vašimi komentármi treba povedať, že je to mestské auto. Teplota bola ideálna, auto nebolo ani zohriate rýchlou jazdou ani podchladené, malo ideálne podmienky, ešte aj počiatočné SOC bolo tak akurát.
Kliknite na obrázok pre väčšiu verziu  Meno:	Snímka obrazovky 2020-08-18 o 21.29.02.png Videní:	0 Veľkosť:207,2 KB ID:	59993
Kliknite na obrázok pre väčšiu verziu  Meno:	Snímka obrazovky 2020-08-18 o 21.39.26.png Videní:	0 Veľkosť:335,1 KB ID:	59995
P.S. Viem, graf je podľa času, nie SOC ako je zvykom, zapisoval som si ručne každé 2 minuty.
Dobry den.
Viete doporucit nejaku foliu (asi nieco ekonomickejsie ako xpel ultimate) na ochranu laku (firmu, co to lepi) a nejake pasujuce pekne potahy na sedadla na Citigo ?
Sly
Sly komentoval
Ja som dával na kapotu na e-up "Skyfoll PPF nano" pred dvomi mesiacmi, s aplikáciou stála do 120 eur. Poťahy som chcel tak isto, ale keď som nedávno dával dole v druhom aute po 4och či 5tich rokoch tie "na mieru" a videl som aký maras tam ostal pod nimi, tak si myslím že je jedno či sú poťahy,alebo nie. Tepovanie výjde potom menej ako cena poťahov.
Skoda Citigo akurat oficialne skoncila vyrobu. Vraj sa uz nebude dat ani objednat, k dispozicii budu uz len skladovky alebo auta ktore su este zadane do vyroby. S nastupcom sa nepocita. Tomu hovorim ultra-kratky zivotny cyklus 🤔
odkiaľ je tá správa alebo klebeta ?
Catchcash
Aspon nas nebude vela s nimi behat. Za 25 rokov veterany :D
tak asi naozaj bola pravda, že na citigo prerábali, čo je dobrá správa pre nás
život Citigo teda umožnilo zaostávanie id.3 a id.4 ako aj Enyaq-u, nemali čo predávať na znižovanie emisií, teraz už majú aj s primeraným ziskom, ktorý sa jednoduchšie urobí na drahom aute
Riešili ste už niekto zimné gumy s diskami na Citigo? Niečo s malým valivým odporom?
jozefSk
jozefSk komentoval
Jasne palo47, že testy sa robia všelijako, toto bolo na Fifth Gear, pneu kúpené v obchode.
U spaľováka riešim aj spotrebu u EV nie.
Dôležitá je priľnavosť za mokra, nie vždy sa jazdí na snehu, väčšinou v zimnom období na mokre. Zimné pneu sú na mokre v zime určite lepšie ako celoročné.
Ja mám na Fiatke tiež Michelin Crossclimate+ a sú fakt dobré. Len drahé.
Z
Zzz komentoval
palo47 tiez pojdem podobnym smerom. Ide o druhe auto v rodine, cize celorocky budu stacit + nemusim skladovat sadu pneu. Doteraz mala zena na starom aute Vredestein Quatrac 5. Okrem toho, ze jedna zacala praskat po 3 rokoch to boli dobre pneu. Na snehu drzali presne ako som cakal, lepsie ako letne, horsie ako zimne :)
Ja mam na eNire BF Goodrich g-force WinterContact2 a spokojnost.
X
xxc komentoval
Ano, ale asi kazdy ma R16 disky k Citigu :-) Inak suhlasim, tiez by som asi ako druhe kolesa bral 15ky.
citigo nemá snímače tlaku vo ventiloch, takže kúpiť na zimu 15" plecháče a pekné aerodynamické kryty pre čo najnižší odpor vzduchu je možné bez nejakých zbytočných výdavkov, za dve zimy sú na prezúvaní zaplatené aj s puklicami a žiadna starosť a čakanie na pneuservis, kolesá vie meniť každý okrem úplnych ľavákov
jozefSk
jozefSk komentoval
Čo som tak pozeral, tak sa dajú zohnať plechové disky 5,0x14. K tomu sú celkom dostupné viaceré pneumatiky, prikláňam sa k Falkenom.
15-tky zatiaľ plechové nie sú dostupné na Citigo.
Ja nakupujem zimné pneumatiky matadory, lebo sú domáce a navyše cenovo výhodné, index E namiesto C sa nikdy nevráti na dva alebo trikrát vyššej cene zahraničných pneu, kde len priekupníkom platíte marže, dopravu cez pol sveta a marketing. V zime stačí znížiť rýchlosť o 5 km/h a máte ušetrené rovnako ako na spotrebe. Na Citigo pri špirálovom kúrení je šetrenie spotreby na pneu o to viac zbytočné.
Ale pre Vás žijúcich v mestách by som ani na zimu nekupoval, mám zimné len na jednom, dvoch hlavných autách a ostatné proste pár dní v roku, keď je sneh alebo ľad, stoja. V mestách je roztopené všetko hneď a mimo miest väčšinou na druhý deň.
Navyše pri autách s tlakovými snímačmi vo ventilkoch (Citigo je môj prvý EV čo to nemá) treba rátať aj s dvomi poplatkami za prezúvanie ročne, čo je cena dvoch pneumatík.
jozefSk
jozefSk komentoval
Matadory nie, mal som raz, po ojazdení vrchnej vrstvy sa veľmi šmýkali. Zimné pneu sa kupujú v lete vo výpredaji a letné naopak v zime. Tak sa dá kúpiť aj Michelin za skvelú cenu.
ja som mal už aspoň zo 5 sád, aj letné a neboli problémy
Neviete, či sa dá kúpiť plast na zakrytie vnútornej hrany kufra?
jozefSk
jozefSk komentoval
Myslel som tú hranu, ktorá je vnútri kufra, kovová lakovaná. Môže sa to poškriabať, keď tam niečo naložíš. Vlastne by sa zišlo celé to tam olepiť
P
palo47 komentoval
Ja občas vozim naradie a rôzny material (sklopené sedadlá). Vtedy si rizikové miesta podložím kartonmi. Pri beznom náklade ako nákupy, kufre je riziko poškriabania laku malé. Ale o rok Ti to už prípadné škrabance v kufri až tak vadiť nebudú. Mne už prvý týžden po kúpe niekto pri parkovaní dverami vyrobil na hrane spolujazdcových dveri preliačeninu. V značkovom servise chcú menit´ cele dvere (oprava 700 €), že tú pretlačenú hranu nevedia dobre opraviť. Už som si na to zvykol, neviem, či to dám opraviť.
jozefSk
jozefSk komentoval
Je to možné, že si avyknem, ale ide mi aj o to, že škrabance by mohli začať hrdzavieť. Je taká recyklovaná guma, ktorá by sa dala nalepiť.
Ak si blizko BA tak sa chod spytat tu:
https://kubera-service.business.site/
ci to vedia opravit, dal som tam vyrovnat preliaceninu na TMX, urobili to uspokojivo za par euro aj ked lak bol na hrane prasknuty. Akurat sa hnevali, ze hlinik sa vyrovnava tazsie ako ocel.
P
palo47 komentoval
Vďaka. Som mimo BA ale skusim im poslať foto. Boli skutočne vynímoční ak by tio vedeli opraviť vytiahnutím (bez vyklepania, tmelenia a lakovania) lebo je to zatlačená hrana prelisu do hĺbky cca 1cm a evidentne je dosť značne natiahnutý aj okolitý plech. Ak by to bolo na homogénnej ploche tak verím , že by to boli schopní pekne opraviť.
Musel to byť riadny hulvát. Škoda, že tam neboli na ulici kamery. Inak, už sa takáto vec dá potrestať až rádove tisícovou pokutou a až 6 mesačným zadržaním vodičského. Lenže vypátrať a usvedčiť vinníka je žial v 99% iluzórne.
Zdravím kupoval tu niekto na citigo iv gumené koberce na zimu?V škodovke nemajú a z benzínového celkom dobre nepasujú
jozefSk
jozefSk komentoval
Mne dali riadne koberce aj s vyšitým logom eiV
skôr ma zaujímajú poťahy, bežné sa použiť nedajú
Sly
Sly komentoval
Ja som kupoval na e-up m.2020 tiež z klasického upu.
https://www.sglcars.sk/produkt/gumove-autorohoze-volkswagen-up
Sedia dobre, akurát kde je pod sedadlom hrb s batériou je trochu rohož zdvihnutá.. ale nijako to neprekáža a za tú cenu som to ani neriešil. Tiež som sa bál že či budú sedieť. Ak by trebalo, viem odfotiť pre predstavu a poslať trebárs na e-mail potom.
S
Stooner komentoval
