Hyundai Kona EV
Tiez si treba pozriet ake je vo vasom aute napetie na clankoch pri 100% SOC a aku chemiu maju clanky.
U tesly 100% znamena 4,185V na clanku, no pri trojcatach je to len 4,095V. Takze trojcata sa kludne mozu nabijat na 100%. hoci kazdy krat a mozu sa aj nechat na 100% nabite.
Takze nie je 100% ako 100%... u kazdeho EV je to ine a navyse aj rozne chemie clankov znasaju nabitie a ponechanie na napeti blizkom k ich maximu rozne.
Cize nabijanie je este komplexnejsi problem ako si vecsina elektromobilistov uvedomuje.
Nakoniec je zrejme najlepsi pouzivatelsky pristup - nabijam ako potrebujem pri dodrzani zakladnych pravidiel. Lebo nie sme otroci nasich aut, oni su nasi.... Ale to nam nebrani o tom diskutovat a snazit sa vediet o problematike co najviac.
Peterka
Ioniq ukazuje pri SoC na displeji 100% napatie clanku 4,2V, SoC BMS je vtedy 95%. Do diagnostiky ale posiela iba 8-bitovu hodnotu, 0-255, U=byte*0,02, cize rozlisenie je 0,02V. Vidim teda napr. 4,16 - 4,18 - 4,20
Clanok o tom ako nabijat model 3: https://cleantechnica.com/2018/12/07...ttery-healthy/
V kratkosti: kludne nabijat na 90% kazdu noc.
Inac ja to teraz v zime s Ioniqom neriesim a nabijam na 100% kazdu noc. Nechce sa mi totizto nastavovat si budik a v noci to odpajat :).
Ioniq
Peterka ano viem, ale vyznam toho mi nie je jasny. Mne to zacne nabijat hned, bez ohladu na to, co mam zaskrtnute.
F
Franto_01 komentoval
Ja som pochopil, ze ked podla planu, ze to on podla toho akceptuje plan, ktory mas nastaveny, aby nabijal len v case lacnej elektriny (ak mas dvojtarif).
Peterka
OffpeakTime- nizky tarif- sa nastavuje (zaskrtava) zvlast. Ja som myslel, ze ked nastavim cas odchodu, nabijanie zacne tak, aby v case odchodu bolo 100%. Logicky teda ak je cas odchodu skor ako cas do plneho nabitia, nabijanie zacne hned. Ked je nabijanie "odlozene", blika stredne modre svetlo na indikatore za prednym sklom a nenabija. Kedysi som to chvilu testoval, ale spravalo sa to vzdy inak. Kedze to nepotrebujem, netestoval som to dokladnejsie. Je to dost otrava nastavovat to stale v aute. Mozno je to aj chyba "firmveru", az budem mat novsi, mozno sa s tym este skusim opat pohrat.
Dnes som nabijal Konu z 21% do 100% na domacej nabijacke na AC400V 3F . Po pripojeni mi ukazalo na palubovke do plneho nabytia 9h:10min a po nabijti na nabijacke ukazovalo celkovy cas nabijania 8hod:8min a natlacenú energiu 55,2kWh .
    92,1 KB · Zobrazení: 25
    141 KB · Zobrazení: 23
Peterka
Ak zmenim v aute, tak ano. Ale ak zmenim na wallboxe, tak nie. Resp. smerom hore (ked zvysim prud) tak nie. Teda aspon u mna, ty mas tusim novsi "firmware", ja mam stale ten povodny. Co som zistoval u importera, vraj to co sa robi SD kartou aktualizuje iba mapy a obrazovku infotainmentu. Preto vraj predajcovia tvrdia, ze upgrade firmveru nemaju, lebo ozaj ziadny nie je. Treba ziadat aktualizaciu map :-D
Ioniq
Ja som ziadal akukolvek aktualizaciu - FW, SW, navigacia, mapy. Nic nemame, nic neexistuje :) Co si sam neurobis...
tu vidiet, ze strata pri nabijani (plna rychlost) je 10%, mozes Maco7 prosim ta urobit podobne nabijanie (viac desiatok kWh) pri konstantnych 16 a potom aj 10A ? Dakujem
Chcem sa spytat ci existuje nejaka aplikacia pre ioniq alebo konu pre android, kde si mozem na dialku pozriet v mobile stav nabijania popripade stav auta? Zatial som nic na webe nenasiel.
Ioniq
To je minimalne na podnet na SOI. Tovar bez slovenskeho manualu...
Maco7
Peterka Hej vazne! Iba uzivatelsky manual k fosilakom :) nic o EV ani v anglictine. Ale Eng manual som si uz stiahol z webu. Tak tam sa aspon docitam a prelozim si co potrebujem vediet. Ten konektor bl OBFII si asi kupim , na alze to maju v ponuke. Teraz v tomto case mam priemerku na 578km a 18,3kWh/100km. Ono este ani niesu minusove teploty a kurenie berie na zaciatku cez 3kW - 4kW.. a to mam nastavene len na 20°C. Pocas jazdy ked sa nahreje tak berie okolo 0,4kW na kurenie.
Náhodou tá origoš appka sa medzičasom neobjavila? (ala NissanConnect)
prva Kona EV uz aj v KE, podla ECV podkladu dovezena z Nitry
    662,1 KB · Zobrazení: 25
Toto je najskôr vyrobená KONA prihlásená na Slovensku. Bola prihlásená 24.10., ale VIN má nižšie (1732) ako aj dve importérske BL289(1748) a BL744(1820), ktoré boli prihlásené už 28.8.
matchke
Asi ich kyptia kvoli peniazom. Ak porovnam velkost nabijacky 1P s 16A a 3P s 32A. Je to riadny macko. Navyse tie 3P su drahsie (viac komponentov). Preto ked vychadzaju s predpokladu ze AC nabijas doma tak doma ma priemerny clovek jednu fazu do 32A. Kto chce rychle nabijanie tak len cez DC.
tak clovek si moze aj domov kupit slabsiu DC nabijacku, aurat ze to stoji 5000 evri
matchke Cena nabijacky rovnakeho vykonu 1f versus 3f nebude mat podstatne inu cenu. Suciastok bude sice viac, no zase stacia s mensim vykonom. Cladiaci vykon tiez bude rovnaky, pricom rozdelenie vykonu na viac vykonovych suciastok znamena rovnomernejsie, cize zjednodusene chladenie. Prikladom su nabijacky tesiel - EU aj US verzie su rovnake - teda trojfazove - len v US verzii maju spojene vstupy vsetkych troch faz aby nabijacka US tesly mohla byt napajana jednou fazou. EU tesly maju tu istu nabijacku zapojenu skutocne na trojfaz cez typ2. K EU teslam existuje k 3f/16A/11kW nabijaciemu kablu adapter na jednofaz 32A/7.2kW, cize cez 3-fazovy 11kW/16A moze tesla z jednofazu nabijat 7,2kW/32A. prave spojenim vsetkych troch faz v adapteri.
Cize EV z jednofazovych krajin maju podla mna jednofazove nabijacky primarne preto, lebo maju jednofazovy rozvod elektriny a na ostatnych kaslu (okrem tesly).
Jednu fazu 32A u nas nema nikto, take distribucna nedava - maximalny jednofaz je 25A.
Nabijanie KONA na DBT nabijackach GW. Jednym slovom: nefunguje.
Skusal som to na dvoch:
Vcera v Tesku V Dubravke - zaciatok bol slubny prebehla inicializacia - vsetky 4 zelene zobaky...
aj napisalo aku ma bateria kapacitu a ze kolko bude nabijat, potom o dve sekundy ze nabijanie ukoncene a error na nabijacke aj cervena okolo zasuvky na KONE.
No tato nabijacka sa aspon dostala potom do normalneho stavu a zrejme dalej na nej mohol niekto dalsi nabijat.
Horsie to dopadlo dnes na Starej Vajnorskej, po error sa to spravalo rovnako, no kona nezazala cervene okolo zasuvky, ale nabijacka potom zahlasila emergency .... hoci ja som to cervene tlacidlo nestlacal.
Tak som zavolal na hotline GW, kazali mi stlacit cervene a potom ho vytiahnut - nieco sa resetlo, no vratilo sa to do rovnakeho zleho stavu pred jeho stlacenim.
Potom clovek z GW skusil na dilaku nejaky tvrdsi reset a po cca 10 minutach bootovania sa nabka dostala do rovnakeho, zrejme normalneho stavu, ako ked som prisiel. Tak mi chlapik povedal, nech to skusim este raz, ze si z toho skopiruje log. Skoncilo to rovnako, tak sme sa rozlucili a ze to budu riesit.
Takze to vyzera, ze KONE nemaju na DBT ziadnu sancu.
v RK na DBT sa nabijala KONA pocas novinarskeho testu a slo to... Zeby rozdielne FW (???)
Peterka
Teq DBT ma problemy iba s dorobenym CCS, chademo ide vacsinou OK
Nejako to suvisi aj s autom, v Poluse uz dlhsie DBT na CCS hlasi "emergency error" a neda sa nabit- teda mne Ioniq. GW to testovalo s UP-om a tam to ide vraj bez problemov..
V tom Poluse aj mne ide Ioniq, len o tom nabíjačka nevie. Síce píše emergency error, ale na niekoľký pokus začne nabíjať a displej sa tvári, že nič nerobí.
Konektor sa dá odpojiť až pri dobití na 94%, keď auto uvolní zámok, lebo nabíjačka nevie že nabíja. Malo to aj výhodu, keď neboli DBT CCS zadarmo - nechodil účet, lebo nikto nevedel, že sa tam nabíjalo.
zo skusenosti s i3 na dbt ccs ... nabijacka dokaze vygenerovat lubovolny stav v lubovolnom case uplne nahodne. Raz sa mi podarilo v NR nabit do plna iba s 1 prerusenim, alebo v PN sa mi chytila na 27 krat vzdy s vypnutim po minute (co ale ine ako skusat ked je dojazd 5km)
Mal som KONA EV 3 dni a najazdil som na nom takmer 1000km, cca tretinu po meste, tretinu po okreskach a tretinu po dialnici.
Komu sa nechce citat dlhy prispevok, tak staci povedat: KONA je vyborny elektromobil, v svojej cenovej hladine podla mna urcite zatial najlepsi, aky sa da kupit.
Nebudem vymenovavat ziadne pozitivne vlastnosti, v kontexte vyssienapisaneho je to zbytocne, lebo takmer vsetko je v poriadku.
Popisem tu to, co sa mi na KONA EV nepaci, alebo co by mohlo byt urobene lepsie alebo inak - vsetko z mojho velmi subjektivneho pohladu.
Samozrejme niekomu inemu sa moze pacit to, co sa mne nepaci.
Najprv vonkajsok.
Velka celna plocha a fejkovy gril sa mi nepacia, no zrejme to bol umysel, aby sa KONA electric moc neodlisovala od ostatnych KONA verzii.
Predok auta je cely na moj vkus velmi velky a vysoky. Zabera velku cast inak dost kratkeho auta. Po otvoreni kapoty je jasne, ze ti co navrhovali umiestnenie jednotlivych agregatov mali velky problem priestor vyplnit a aj tak sa v KONA EV vozi pod kapotou prilis vela vzduchu. Najviac to vidno na vysku - kapota by kludne mohla byt o 10 az 15 centimetrov nizsie aj v sucasnom priestorovo velmi neefektivnom usporiadani agregatov.
Pracovisko vodica:
Nepaci sa mi masivny stredovy panel, ktory sa este smerom dopredu rozsiruje a je na moj vkus vysoky. Tlacidla v jeho zadnej casti sa mi uspesne viac krat podarilo stlacit omylom - podla mna by v zadnej casti stredoveho panelu ziadne tlacidla nemali byt. Vseobecne je v KONA na na moj vkus prilis vela mechanickych tlacidiel, spinacov a prepinacov. Mam pocit, ze akoby chceli ukazat, ze Tesla nema na tlacidla, tak my ich dame do nasho auta o to viac. Dotykovy displej ma okolo seba zbytocne hruby okraj a tiez kopu mechanickych tlacidiel - nechapem preco tam musia byt, ked displej je dotykovy - radsej mohli dat vecsi dotykovy displej.
Funkcionalita:
Po prichode k autu sa odklopia zrkadla, ale nechapem preco sa aj neodomknu dvere - na odomknuie dveri treba stlacit cierne tlacidla na kluckach dveri, ktore su ale len na prednych dverach.
Odomknut sa samozrejme da aj dialkovym,
Ze treba zapnut auto tlacidlom power by som este prekusol, ale preco ho treba tlacidlom power este aj vypnut je uz na mna moc. Pravidelne sa mi stavalo, ze som chcel odist od auta a zamknut dialkovym, no auto zacalo jacat, ze zamknut sa neda, tak som musel znova otvorit dvere, nasmatrat tlacidlo power a auto vypnut - az potom zavriet dvere a zamknut dialkovym.
Otravovali ma dve funkcie, ktore su po kazdom zapnuti auta aktivovane: Idiotsky umely zvuk a tiez asistent udrziavania v pruhu. Vzdy som ich po zapnuti auta musel vypinat. Tiez sa mi vzdy po zapnuti preplo nastavenie rekuperacie a jazdny rezim. Nemal som chut a cas studovat, ci sa nieco z toho da nakonfigurovat napevno aby bolo po restarte tak ako predtym.
KONA HUD ma neoslovil, mal som problem so zaostrovanim oci.
Predikcia dojazdu je fajn v meste a okreskach, no na dialnici pri tachometrovych 140 a realnych 134 je spotreba podstatne vyssia ako auto predpoklada.
Opakujem, auto je vyborne a vybral som tu len to co sa mi nepaci. Je to moj subjektivny pohlad, nestudoval som navod, takze nieco sa mozno da inak nastavit, chcel som vyuzit maximum casu na jazdenie.
Jiri GrandPa Z auta sa toho vela priamo neda vycitat, robi len denny pocet kilometrov a k tomu priemer kWh/100km. Mozno sa daju niekde najst podrobnejsie data, nehladal som. Jazdil som mix, takze ked mi vecer po 300km ukazovalo 22kWh/100km pri jemne minusovych teplotach, tak sa z toho neda moc vydedukovat.
Na dialnici zerie vela, ale to sa dalo ocakavat - vysoke s velkou celnou plochou a useknuty zadok.... Z BA som vyrazil s dojazdom 310km, do Budce cca 190km som dorazil s 15km dojazdom, pritom po Trnavu som isiel tach 120 (gps 115), potom tach 140 (gps 134).
Ioniq
Hmm, 50% odchylka dojazdu na dialnici je celkom masaker (dosiel 190+15km a mal dojst o 105km viac) a rychlost nebola zavratna. Dan za SUV formu :-/ V EV menu sa vies dopracovat k aktualnej spotrebe motora, klimy/kurenia a ostatnej elektroniky. Kolko % baterie si mal pri odchode z BA pri predikcii 310km?
Ta tabulka s aktualnymi spotrebami sa mi sprvoti pacila, no lepsie by boli nejake priemery. Percenta motor/klima/elektronika/starostl.o bat. su fajn, no pozrel som to 2x potom ma to len rozptylovalo. Chcel som to sledovat pocas nabijania, no vtedy to nefunguje.
Kapacitu som pri dojazde 310 nepozeral, isiel som dynamicky, teplota vnutri 23. Nechcelo sa mi robit nejake merania, kopa ich je vselikde po nete. Chcel som ziskat co najviac pocit z auta - nechcel som sa rozptylovat statistikami, fotkami, videami.
Ja som mal to štastie, že mi jux dovolil sa tiež odviesť.
HUD je naozaj strašne svietivý a farebný, ťahá oči jak hovado, ale podľa Bjornovho videa všetko ide v menu nastaviť - aj meniť farby ikoniek aj písmen aj jas. Podľa mňa pri podstatnom znížení jasu to až tak zlé nebude, ale ukáže až dlhodobá skúsenosť.
Jux-ove postrehy som bral tak, že je zvyknutý na Teslu - tlačítka, štartovanie, to všetko je v Tesle riešené jednoduchšie a keď je na to zvyknutý, samozrejme je na mieste ako napísal, že to ide aj lepšie urobiť. Mne to nevadí, ja som z Ioniq-u vlastne presadol do skoro rovnakého auta a tlačítka sú aj rovnako rozmiestnené.
Môj pozitívny postreh je predný náhon, čo som počul od dosť novinárov vytýkané a síce preklzovanie kolies alebo ťahanie do strán. Vyskúšal som niekoľko zrýchlení z rýchlosti od 50, 60 aj pri vyššej a musím povedať, že k žiadnemu preklzovaniu na normálnom asfalte tam nedochádza. Prepol som SPORT režim, samozrejme stlačil na kick-down a auto sa bralo krásne dopredu a na rovnej ceste žiadne ťahanie volantu. Zrýchlenie by som prirovnal k 150 hp Leaf-u, viditeľnejšie živšie to nebolo ale to je kvôli hmotnosti, predsa len je to ťažšie auto.
Moje dojmy sú veľmi pozitívne a ak dá raz taký dojazd ako Ioniq, čo by mala dať, je to veľký skok. Dokonca bola presne v tej farebnej kombinácií (Tangerine comet a strecha Black Panther a čierny interiér) ako mne objednaná ide ľoďou z Kórei.
Ďakujem za zvezenie a potvrdzujem, že je to skvelé auto.
Ioniq
No jo, problem je, ze tie ekogumy podla samotneho vyrobcu zlepsuju spotrebu o dake 2-3%, co je v zasade nepostrehnutelne. Ono to ma asi vyznam pri laboratornych testoch pocas homologacie, ked potrebuje vyrobca stlacit flotilove emisie CO2, tam sa pocita kazdy jeden gram. Ale ci mam v realnej premavke spotrebu 13.5kWh/100km alebo 13.77kWh/100km ani nepostrehnem, to je na Ioniqu rozdiel 4km dojazdu. A to nestoji za riziko, ze sa na tie gumy neda spolahnut, lebo ked pride krizova situacia tak nepodrzia. A vela krat nepodrzia ani v beznych situaciach na ceste, kvoli 4km dojazdu. Moja narazka na znacku bola ta, ze Nexen ma problem vyrobit aj dobru “normalnu” gumu, nielen eko, a vela klasickych Nexen gum sa sprava este horsie ako tie Michelinovske eko nepodarky. Nikdy som nepochopil setrenie na pneumatikach, tie 4 male obdlznicky ktore su v kontakte s cestou je to jedine, co nas na ceste drzi a malo by to mat prioritu pred cimkolvek inym. Zase keby auto stalo v nakupe o 100€ viac za poriadne gumy, nikto by si to nevsimol ani by sa nad tym nepozastavil.
Pri vypnutej trakcnej kontrole Kona s zimnymi hrabala na mokrom asfalte, na suchom hladkom asfalte v idealne priamom smere pri teplote okolo 0 nehrabala. No stacila nerovnost alebo natocenie volantu mimo priameho smeru - hned zacala hrabat a rozkmitala sa na strany. Pri zapnutej trakcnej kontrole len presmykli kolesa a obmedzovac vykonu zapracoval. Najviac bolo citit obmedzovac na snehu do kopca - pedal na podlahe a auto sa pomalicky rozbiehalo - kde-tu presmyklo, ale rozbiehalo sa. Predny nahon sa tak sprava, je to v poriadku.
V Leafe 2 ten volant ťahá oveľa viac, na 200 koní to bolo veľmi jemné. Samozrejme oproti zadokolkam to je rozdiel.
Viete o nejakom dealerovi ktory ma k dispozicii Konu EV ako predvadzacie vozidlo aby som si ju mohol vyskusat? Diky
Maco7
Myslim ze Autopolis BA v Petrzalke ma jednu Konu EV - predvadzacku.
Trochu som sa pohrabal na webe a nasiel som PIDs pre Konu EV a Niro. Maju totozne baterie podla vstkeho. Do Torque pro som nahodil tieti PiDs a spojil a ukazuje mi celkom podrobne parametre ohladne baterii a auta. Celkom dobre zobrazenie aktualnych parametrov jednotlivych baterii 96S. Zobrazuje aj teplotu baterie a teplotu chladiacej kvapaliny.. a mnoho dalsieho.
    611,8 KB · Zobrazení: 24
    563 KB · Zobrazení: 22
    579 KB · Zobrazení: 28
Dnes som sa vybral spravit taky maly test na Hyundai Kona EV+ 64kW , dialnica z Dolnej Stredy do Povazskej Bystrice a spat , rychlost na tempomate 120km/h . Dlzka trasy 272km podla google maps . Bolo 7°C , kurenie nastavene na 21°C na sofera, jazdny rezim ECO, baterie na zaciatku mali teplotu 7°C . po prejdenych 100km smerom na PB som mal priemerku 21,9kWh/100km , baterie sa zohriali na 15°C . Na 140km , to som sa uz otocil v PB a siel spat , pretoze zacal neskutocny lejak ! a boli 4°C , som mal priemerku 22kWh/100km . , baterie 19°C . posledny zaznam mam s 245km , priemerka vysla na 21,6kWh/100km a teplota baterie sa vysplhala na 22°C . (tie teploty som sledoval cez apku Torque pro a PIDy mam na Konu EV + NIRO. ) Takze v podstate , taky priemer spotreby pri 120km/h a prejdenej vzdialenosti 250km vysiel na 21,6kWh/100km (22kWh zaokruhlene :) Potom s 10% som sa radsej stavil na nabijacke ZSE v McDonalds Trnava a nabijal som 20min, co som stihol ist na WC , kupit si kavu a dat cigu - po 20 min nabijania stupla teplota baterii na 30°C , rychlost nabijania od zaciatku 10% bola 45kW . Takze asi tolko ...
    433,1 KB · Zobrazení: 25
    619,7 KB · Zobrazení: 25
    722,9 KB · Zobrazení: 25
    566,4 KB · Zobrazení: 25
Diky za uzitocne info, zaujimalo by ma co to zerie pri 140km/h tachometrovych. Ak by si vedel niekedy otestovat, bol by som ti vdacny. Dneska som sa bol povozit v Autopolise BA, tak ako si poradil. Celkom sa mi to auto pacilo, za tu cenu je to momentalne asi bezkonkurencne EV.
Maco7
juris . Skusim spravit aj pri 135km/h , aj pri 140km/h . Dnes som siel asi 20km na tempomate 140km/h a na tych 20km to ukazovalo 25 kWh/100.. (mozno to bude nieco okolo toho) ale je to kratka vzdialenost . Ak budem mat nieco nove , hned to sem dam. Konu EV+ 64kWh mam 3tyzdne a najazdene 3100km , mne sa paci , je pohodlna, dobre sedi na ceste , plna vybava , no pre mna super ! Je to take mensie GTR-ko :) .. ked chcem silu a rychlost, je tam... a skutocne velmi dobre taha .. Pre mna super EV auto .
Test KONA EV+ 64kWh , 135km/h tempomat, trasa 150km, priemer vysiel na na 25,5kWh / 100km. CS-Slovnaft Dolna Streda - Piestany - Nitra - CS-Slovnaf Dolna Streda - vonkajsia teplota +5°C , bateria +5°C , kurenie len na sofera 21°C zapnute a aj vyhrievanie sedadla sofera zapnute na 1. stupen. Priemer na tych 150km pri 135km/h vysiel na 25,5kWh / 100km . Bateria sa ohrievala postupne po prejdenych 35km na 9°C, po 55km na 12°C , po 85km na 16°C , po 125km na 21°C po 150km uz mala 22°C . Pocasie sychrave a prsalo celu cestu..
    457,1 KB · Zobrazení: 23
Ioniq
Hmm, na dialnici to nedojde az o tolko brutalne dalej ako Ioniq, aerodynamika a hmotnost robia divy. Ale je tam vacsia komfortna rezerva. 64kWh verzia sa zda byt v kazdom pripade jediny pouzitelny variant. Ta slabsia 39kWh bateria neprejde za tychto podmienok ani 150km, co je dost bieda.
Joe79 komentoval
Tak to dufam, ze dojde! Lebo s Ioniqom dojdem ledva z BA Dubravky do TN Zlatoviec aj to musim ist max. 100 a usek BA-TT 90 za kamionom a nesmie prsat/snezit...
Jednoduchá pomoc. Namiesto 135 chod 125. Rozdiel v dobe dojazdu pár minút, rozdiel v spotrebe dosť veľký.
Jiri GrandPa - tak taku odvahu som este nemal...:) Miestami 110, vynimocne pri predbiehani 120, aby som neblokoval pravy pruh. Ale na tempomate 100-105km/h. Je mozne, ze niekde robim nieco zle...
Ioniq
Preco by to bolo nerealne? Mirove cisla plus minus sedia, mozem potvrdit, som na tom podobne ak idem 140 tacho (co je v reali trosku menej), ale vacsinou pulzujem medzi 125-130kmh. Akurat za dazda spomalim na 120kmh lebo tam sa fakt neoplati pretlacat s prirodou...
Teq áno, tak nejako to vychádza priemerná, pripočítaj, že dialnica nie je od domu po dom ale nejakých 30 km je so spotrebou malou ako prípoj na dialnicu a po Bratislave
Miroslav Rojko potom ano, ked je priemerna rychllost ovela mensia.
Dnes do rana som nabijal Konu EV+ 64kWh na domacej nabijacke 1F 32A na 100% . Bateria na zaciatku mala 12% (cize nejakych 8kWh ) , nabijanie ukazovalo na zaciatku 9h40min a tlacilo okolo 7kW. Rano na nabijacke (myslim elektromer na AC nabijacom kabli) som mal tieto udaje : natlacilo 61,66kWh a dobijanie trvalo 9h5min. Cize moze byt ze bateria ma 70kWh skutocnu velkost? ( co my vychadza z 12% je asi 8kWh + to co natlacilo 61,66kWh je okolo 70kWh ?? ) moze byt?
    514,5 KB · Zobrazení: 27
Maco7
jux Vdaka , opravene :)
Miroslav Rojko ved som napisal, ze cim mensi nabijaci vykon, tym vecsie straty, ked 9A znamena 15% strat, 32A moze byt kludne na tych cca 10%. Maco7 moze zmerat rozdiel presnejsie nabuduce, ked nastavi povedzme 10A namiesto tych 32A..
Maco7 presne o tomto som ti pisal v SS - o tych stratach pri roznych nabijacich prudoch
Myslel som, ze Rasto Chvala sa vyzna... ale to tvrdenie v 16:40 min ma sokovalo: "nabijacka v aute plus rychlonabijacka v stojane daju Kone 22 kilowathodin za hodinu, takze za hodinu nabijete 120km dojazdu a do plnej kapacity za 3 hodiny"...
som zvedavy kedy konecne to nejaky slovensky novinar nepopletie ... :)
ojoooj. to si este pockame. Problem je, ze novinar je tvor rovnajuci sa beznemu soferovi, akurat vie porovnat vela aut a ma najazdenych viac km ako bezny motorista. Ale o technike akehokolvek druhu nema sajnu. Len sa vozi, porovna vybavy, subjektivne dojmy z jazd a pekne to obkeca. Ale zial to technicke poznanie im skoro vsetkym chyba a je to potom vidno. Ved ak tyzden pred električkou behal na Touaregu kde mal masaznu sedacku a auto mu reagovalo na gestá, nemozme cakat, ze bude rozumiet zrazu elektrikarskym pojmom o kabloch, amperoch atd :) To je ina kapitola a aj ja som po dlhom obdobi nasavania stale neisty ked citam o troch alebo jednej faze a pod :)
Najviac ma irituju novotvary ako kWh za hodinu....
bud hovori o vykone v kW, alebo o energii v kWh, v podstate sa mi nepaci ani energia vyjadrena kilometrami, lebo je viazana na konkretne auto, sposob jazdy a ine vplyvy, no na to som si nejako zvykol, aj ked to odmietam pouzivat.
Tak dnes do rana som nabijal Konu EV+ 64kWh na domacej nabijacke 1F 20A na 100% . Bateria na zaciatku mala 42% (cize nejakych 27kWh ) , nabijanie ukazovalo na zaciatku 10h50min a tlacilo okolo 4,2kW, na nabijacom kabli som nastavil prud na max 20A . Rano na nabijacke (myslim elektromer na AC nabijacom kabli) som mal tieto udaje : natlacilo 42,6kWh a dobijanie trvalo 10h15min. Cize zasa to vyslo podobne, do 70kWh , ak nacitam , co my vychadza z 42% je asi 27kWh + to co natlacilo 42,6kWh je okolo 69,6kWh .
    380,9 KB · Zobrazení: 26
Peterka
pisal si, ze mas spojazdnene Torque pro, pozri pred a po nabijani hodnotu CEC- cumulative energy charged a uvidis, kolko kWh ti pribudlo v baterke a podla toho uvidis straty
edit: prepac, ale ta hrubka .."co mY vychadza".. mi strasne kole oci, a mas ju aj v prispevku zo Silvestra
R
Radkovanko komentoval
Zo skusenosti na tej nabijacke moze byt aj 10% strata - alebo iny rozdiel
